Проблемы регистра с названиями таблиц, полей
После конвертации БД в pg возникли проблемы: запросы выполняются только для таблиц и полей с названиями в нижнем регистре. Это ограничение pg или где-то есть какая-то настройка? ... |
| 29.04.2004, 13:20:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. См. Chapter 4. SQL Syntax подраздел 4.1. Lexical Structure документации. PostgreSQL Documentation Quoting an identifier also makes it case-sensitive, whereas unquoted names are always folded to lower case. For example, the identifiers FOO, foo, and "foo" are considered the same by PostgreSQL, but "Foo" and "FOO" are different from these three and each other. [1] Notes [1] The folding of unquoted names to lower case in PostgreSQL is incompatible with the SQL standard, which says that unquoted names should be folded to upper case. Thus, foo should be equivalent to "FOO" not "foo" according to the standard. If you want to write portable applications you are advised to always quote a particular name or never quote it. ... |
| 29.04.2004, 13:53:44 |
Да, еще забыл. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мы видим, что имена столбцов квотировались при создании. ... |
| 29.04.2004, 13:57:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007882]: |
167ms |
52ms |
| others: | 191ms |
| total: | 462ms |
