Интересный запрос по базе IP-адресов
Есть таблица c полем srcaddr (cidr), внутри IP-адреса с маской /32 srcaddr ------- 212.23.24.110/32 212.23.23.112/32 81.18.124.11/32 Каким образом в результате выполнения запроса можно сгруппировать значения так чтобы получить только адреса сетей.Например так: 212.23.24.0/24 81.18.124.0/24 и т.д. ... |
| 21.05.2004, 18:18:56 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.05.2004, 02:46:33 |
ERROR: Unable to identify an operator '~~' for types 'cidr' and '"unknown"' You will have to retype this query using an explicit cast Суть такова что LIKE не работает с типом данных cidr. Еще этот запрос не подходит т.к. в базе нет адресов сетей типа '%.0/24',а есть только IP адреса... интересно то как получить все адреса сетей имея только IP адреса. ... |
| 24.05.2004, 11:35:29 |
Думаю так как нет никаких предопределенных функций то стоит попробовать что-то такое: tst=> SELECT ip FROM t1 WHERE ip::text LIKE '%.26.%' GROUP BY ip; В contribe я ничего готового необнаружил - народ видимо и так обходится. Впрочем у меня таких задач небыло - мож знатоки чего подскажут . ... |
| 24.05.2004, 12:19:01 |
ERROR: Cannot cast type cidr to text Невозможно преобразование cidr в текст. Есть идея, что можно организовать битовый сдвиг до вида 192.168.3.0 (из значений вида 192.168.3.5 , 192.168.3.6 и т.п.) и поместить в отдельную таблицу недублирующиеся элементы. Тогда появляется новый вопрос. Как можно организовать битовый сдвиг IP адресов на 8 последних битов.... ... |
| 24.05.2004, 13:07:15 |
Вроде как нашел выход из этой проблемы.... select distinct network(set_masklen(srcaddr,24)) from log; сначала проставляем что все адреса это адреса сети, а потом получаем на выходе требуемые значения... set_masklen(inet, integer) -- set_masklen('192.168.1.5/24', 16) -- 192.168.1.5/16 network(inet) -- network('192.168.1.5/24') -- 192.168.1.0/24 ... |
| 24.05.2004, 14:18:20 |
все гениальное просто ;) Код: plaintext 1. 2. если будет возникать ошибка вида ERROR: invalid input syntax for type inet: "162.33.177.12/32/24" то запрос нужно будет переписать на такой Код: plaintext 1. 2. дерзай.. ... |
| 24.05.2004, 14:29:08 |
Спасибо всем! Разобрался! ЗЫ Действительно все гениальное просто! ... |
| 24.05.2004, 14:32:12 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vadimkp&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
177ms |
31ms |
| others: | 667ms |
| total: | 924ms |
