Все очень медленно
Помогите, пожалуйста! Проблема такая - в базу автоматически кидалось море информации. Порядка 7-8 таблиц имели более 2,5 млн. записей в каждой. Логично, что все работало ОЧЕНЬ медленно. Простой Select обрабатывался минуты. Даже для того, чтобы посмотреть свойства такой таблицы (в pgAdmin), требуется более минуты. Пришло время - всю информацию решили удалить, и начать заполнять таблицы заново. Все удалили, после этого сделали vacuum таблиц. Однако, уж на пустых таблицах, ситуация с скоростью АБСОЛЮТНО такая же. Для select на ПУСТОЙ! таблице все равно требуются минуты!!! Встречался ли кто-нибудь с подобной проблемой?! Заранее спасибо большое! ... |
| 27.05.2004, 10:46:43 |
Все очень медленно
С индексами все в порядке? Ресурсы для Postgre не по умолчанию? настраивались? ... |
| 27.05.2004, 11:05:52 |
Все очень медленно
Ставилось не мной... Скорее всего, ничего дополнительно не настраивалось... А не могли бы Вы, пожалуйста, посоветоветовать что посмотреть, проверить можно? ... |
| 27.05.2004, 11:57:20 |
Все очень медленно
Сделай дамп базы, прибей все нафиг, а потом восстанови данные из дампа, или сделай VACUUM FULL ANALYZE, можешь индексы перегенерить. ... |
| 27.05.2004, 12:00:32 |
Все очень медленно
2 Novice1038 Здесь почитайте ... |
| 27.05.2004, 12:07:12 |
Все очень медленно
Всем огромное спасибо! Попробую использовать предлагаемые варианты. ... |
| 27.05.2004, 12:46:33 |
Все очень медленно
| 27.05.2004, 13:42:20 |
Все очень медленно
Hordi Сделай дамп базы, прибей все нафиг, а потом восстанови данные из дампа Хмм.. прикол в том, что это можент не помочь. В моем случае например, перестановка базы на slave объект происходит полностью, т.е. старое грохается , новое привозится. Так вот если не делать vacuum full analyze то все работает очень плохо (статистика всякая включена и пр). Похоже постгря сохраняет данные статистики по убитой базе а т.к. новая с тем же именем - пытается к ней применить, и ёк =( поэтому vacuum full analyze - наш правильный метод. ... |
| 27.05.2004, 21:02:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007844]: |
172ms |
40ms |
| others: | 202ms |
| total: | 457ms |
