Не могу установить на Win
Скачал PgSQL731wina1.exe Устанавливаю на WinXP Pro под пользователем Stas (имеет права админа) Идет установка, все типа нормально, под конец всплывает консольное окошко и вот, что там происходит (потепенно): chown: `Administrator.unknown': invalid user The files belonging to this database system will be owned by user "Stas". This user must also own the server process. The database cluster will be initialized with locale C. creating directory /data... ok creating directory /data/base... ok creating directory /data/global... ok creating directory /data/pg_xlog... ok creating directory /data/pg_clog... ok creating template1 database in /data/base/1... ok creating configuration files... ok initializing pg_shadow... ok enabling unlimited row size for system tables... ok initializing pg_depend... ok creating system views... ok loading pg_description... ok creating conversions... ok setting privileges on built-in objects... ok vacuuming database template1... ok copying template1 to template0... ok Success. You can now start the database server using: /bin/postmaster -D /data or /bin/pg_ctl -D /data -l logfile start Enter password of user `.\Administrator': Reenter, please: Ну, тут, в общем, я 2 раза ввел пароль, нажал Enter, окошко исчезло, далее инсталлятор предлложил перезагрузить комп, что я и сделал. Далее, после загрузки винды, захожу в список процессов и вижу там: Cygwin IPC Daemon в запущенном состоянии PostgreSQL Server в незапущенном состоянии Захожу в свойства последнего, жму СТАРТ, получаю следующее: Error 1069: The service did not start due logon failure Ок, думаю. Захожу на вкладку LogOn, там стоит: user: .\Administrator pwd: ............... Я ввел пасс, что вводил в консоли, попробовал стартануть - то же сообщение. Попробовал поменять .\Administrator на .\Stas - та же фигня. Помогите, народ, разобраться с установкой этого дистрибутива. ... |
| 09.04.2004, 02:28:44 |
Установил себе тоже PgSQL731wina1.exe на XP но что дальше делать не знаю какой файл запускать как Apache под него настроить ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... |
| 27.04.2004, 15:40:31 |
Универсальный алгоритм действий объединенный с тестом "Your are lamer, didn't ?". делать{ Читать документацию } (понял_что_делать=='ДА') or (меня_этот_запарило='Канечна!!!') ... |
| 27.04.2004, 16:20:42 |
Поскольку никогда не устанавливал на Вин, у меня есть несколько советов: 1. Установить PostgreSQL на Linux 2. Прочесть документацию по установке 3. Если не читать документацию, то можно проявить смекалку и разобраться самому. Например, вот сообщение намекает, что владелец всех файлов БД будет Stas, а сам сервер запускается от имени Администратора. Под списком процессов подразумевался список сервисов, не так ли? Почему бы тогда не запускать Постгрес из командной строки уже после рестарта ОС, и команда для этого подходящая есть... /bin/pg_ctl -D /data -l logfile start То есть, залогинившись как Stas, в командной строке выполнить команду. ... |
| 27.04.2004, 16:57:35 |
сервер кидает сообщения в лог logfile, просмотри его. там всегда явно пишется, что не нравится Постгресу и что надо сделать. >> The files belonging to this database system will be owned by user "Stas". >> This user must also own the server process. у меня были такие-же проблемы и если были разные пользователи Винды при генерации базы (initdb) и при последующих стартах Постгреса: а еще можно добавить права на каталог с Постгресом для всех пользователей в Винде ... |
| 28.04.2004, 12:54:40 |
Ещё раз спрашиваю у всех : Кто завёл на XP PostgreSQL+PHP+Apache ? Если не трудно скиньте поэтапные действия настройки всего добра! ... |
| 28.04.2004, 14:43:54 |
chown: `Administrator.unknown': invalid user The files belonging to this database system will be owned by user "Stas". This user must also own the server process. The database cluster will be initialized with locale C. creating directory /data... ok creating directory /data/base... ok creating directory /data/global... ok creating directory /data/pg_xlog... ok creating directory /data/pg_clog... ok creating template1 database in /data/base/1... ok creating configuration files... ok initializing pg_shadow... ok enabling unlimited row size for system tables... ok initializing pg_depend... ok creating system views... ok loading pg_description... ok creating conversions... ok setting privileges on built-in objects... ok vacuuming database template1... ok copying template1 to template0... ok Success. You can now start the database server using: /bin/postmaster -D /data or /bin/pg_ctl -D /data -l logfile start Enter password of user `.\Administrator': Reenter, please: Cygwin IPC Daemon в запущенном состоянии PostgreSQL Server в незапущенном состоянии Эта часть абсолютно правильная Теперь в Пуске у тебя появился раздел PostgreSQL. Выбираеш Start PostgreSQL Server И Постгре должен запуститься. Там же в Пуске появится CommandShell - запускаеш и работаеш себе с Постгре Чтоб PHP мог с ним работать находиш в php.ini строку ;extension=php_pgsql.dll нужно ее раскомментировать и получить extension=php_pgsql.dll Чтоб Апач мог работать с Постгре нужно в файле postgresql.conf привести некоторые строки к такому виду: tcpip_socket = true max_connections = 32 port = 5432 Желаю удачи ... |
| 09.05.2004, 21:07:10 |
Ну хорошо, в Пуске/Программы/PostgreSQL/Utils имеется несколько батников, я запускаю Start PostgreSQL Server, открывается окошко cmd и нарисовывается следующая картина: pgsqlstart postmaster successfully started C:\Program Files\PostgreSQL\bin>LOG: database system was shut down at 2004-05-27 17:01:28 FLEST LOG: checkpoint record is at 0/83B268 LOG: redo record is at 0/83B268; undo record is at 0/0; shutdown TRUE LOG: next transaction id: 480; next oid: 16976 LOG: database system is ready Дальше текущее окошко cmd замирает. Вызываю окно процессов - там аж 3 штуки postgres.exe. Ок, пытаюсь подключиться к серверу через PgAdmin - ошибка - пишет, что не найден сервер localhost... А окошко cmd висит себе и дальше... Е-мое, че делать-то? ... |
| 27.05.2004, 18:09:39 |
Поставить на винду coLinux ... |
| 28.05.2004, 12:10:44 |
Любителям альфа версий: можно поставить под винду версию 7.5devel , никакой ЦыгВин уже не нужен. ... |
| 28.05.2004, 13:36:45 |
Stas Tristan Ок, пытаюсь подключиться к серверу через PgAdmin - ошибка - пишет, что не найден сервер localhost... А окошко cmd висит себе и дальше... Е-мое, че делать-то? Чтобы подключится к серверу необходимо в папке где лежит база и все ее файлы найти файлик pg_hba.conf там указываешь уровни доступа кому разрешено и каким образом использовать базу....там всё впринципе написано как и что писать.....и второй момент необходимо запускать зервер таким образом....pg_ctl -D /usr/local/pgsql/ -o "-i" start или вместо pg_ctl - postmaster параметр -i даёт разрешение удалённого подключения к базе.... ... |
| 14.06.2004, 18:31:59 |
:)) могу поспорить человек из домашней локалки.. и хочет у себя на машине поставить форум ... за прошлый месяц ко мне с подобныма вопросами человек 10 обратилось..сами читать не хотят(не умеют) ..один даже 100 рублей предлагал чтоб ему настроили.. только там был Phpbb+mysql+apache и winXp конечножа. ... |
| 14.06.2004, 20:01:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007817]: |
170ms |
63ms |
| others: | 204ms |
| total: | 491ms |
