UTF-8 и поиск по ~ ^абв
Приветствую! Есть таблица в UTF-8. Сейчас с ней работаю в psql терминале. Как сделать чтобы запрос типа Код: plaintext использовал индекс. client_enconding выставлен в 'koi8-r'. Чтобы использовался индекс при сравнении по равенству строк, пришлось использовать конструкцию: Код: plaintext Но не получается сделать что-то подобное для сравнения ~ '^абв', т. е. Postfix делает линейный поиск, я понимаю что здесь проблема с типами. Поиск по ~ '^abc' без convert() работает с индексом. Есть идеи? Заранее спасибо. ... |
| 22.06.2004, 15:30:48 |
помойму только если сделать функцию реализовывающую ~ и потом с ней сделать еще один индекс.. в доках вроде было .. а тотже самый индекс помойму не получится ... |
| 22.06.2004, 17:38:07 |
Уточню ситуацию. PostgreSQL 7.4.2 на FreeBSD. База в UTF-8, локаль KOI8-R. Обнаружилась ещё одна особенность, индекс используется в ~ '^abc' и like 'abc%' если строка, с которой производится сравнение, задана как char(n), если строка задана как varchar(n), то индекс не используется и для английских букв в ~ '^abc' и like 'abc%'. Т.е. при смене типа перестал работать индекс и для английский букв. Я подозреваю что всё дело в типах (PostgreSQL не использует индекс если выражение не совпадает с типом проиндексированного столбца). ... |
| 23.06.2004, 00:46:41 |
DockerManТ.е. при смене типа перестал работать индекс и для английский букв. И так и так работает для английских букв, просто PostgreSQL в моём тесте, как я понял, не успел набрать статистики для того чтобы начать использовать индекс. ... |
| 23.06.2004, 02:20:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007799]: |
171ms |
47ms |
| others: | 186ms |
| total: | 447ms |
