Cygwin setup
Столкнулся с такой проблемой нет файла ipc-daemon2 подскажите где его взять ... |
| 24.06.2004, 10:42:37 |
Cygwin setup
Оказалось я не слил пакет cygipc слил демон поднялся, но initdb не проходит, грит сигнал 12 кто нибудь знает что это ? ... |
| 24.06.2004, 11:23:12 |
Cygwin setup
selecting default max_connections ... signal 12 как бороться ? ... |
| 24.06.2004, 11:26:12 |
Cygwin setup
cygwin\usr\share\doc\postgresql-7.4.1\FAQ_MSWIN ... |
| 24.06.2004, 11:40:48 |
Cygwin setup
2 eddie Да нет там нифига ... |
| 24.06.2004, 12:57:48 |
Cygwin setup
я под виндами его хочу поднять, с использоваием sygwin там надо 2 процесса запустить 1-й ipc-daemon2 успешно запущен, теперь надо делать initdb и запускать серевер, вот initdb ругается сигнал 12 причем ругается 6 раз, а потом находит значение 10 по умолчанию, тоже самое происходит при select default shared_buffers ругается 12 а потом находит значение 50, создает конфигурационные файлы, а потом, creating template1 database in /usr/local/psql/base/1 ... signal 12 и сообщает initdb failed ... |
| 24.06.2004, 13:06:26 |
Cygwin setup
У меня такая же проблема(Signal 12) если кто разабраля подскажите как? ... |
| 08.07.2004, 12:51:43 |
Cygwin setup
Короче я в первый же день перестал с ним париться всплакнул о трафике, и скачал PgSQL731wina1.exe и было мне счастье ... |
| 08.07.2004, 14:23:16 |
Cygwin setup
PgSQL731wina1.exe --- это тот же самый ЦыгВин, только с инсталлятором. ... |
| 08.07.2004, 16:45:01 |
Cygwin setup
О каак ! А он позволить модифицировать исходные коды и пересобрать постгрю? ... |
| 09.07.2004, 10:08:10 |
Cygwin setup
Sad SpiritБросайте париться с ЦыгВином. информация о родном порте под Вынь32 еженощная сборка порта неплохо! последний раз, когда я туда заглядывал FAILED tests было не менее 7 а что скажешь насчет этого? ... |
| 09.07.2004, 14:24:09 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007782]: |
65ms |
69ms |
| others: | 191ms |
| total: | 382ms |
