Каскадный триггер в Postgresql
Есть таблица примерно такого содержания: CREATE TABLE users ( us_id serial NOT NULL, ......... us_parent_id integer, us_level integer ); ALTER TABLE ONLY users ADD CONSTRAINT users_us_parent_id_fk FOREIGN KEY (us_parent_id) REFERENCES users(us_id) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE; Т е простое дерево пользователей с привязкой по полю us_parent_id .. Нужно сделать так чтобы автоматом генерилось поле us_level .. ( как в патче к PostgreSQL .. ) при update, insert, etc ... Была написана функция CREATE FUNCTION update_user_level () RETURNS "trigger" AS ' DECLARE tmp INTEGER; BEGIN select us_level INTO tmp from users where us_id = NEW.us_parent_id; NEW.us_level = tmp + 1; RETURN NEW; END; ' LANGUAGE plpgsql; и "повешена" на триггер BEFORE UPDATE OR INSERT ... При апдейте или insert она работает - т е при изменениие us_parent_id берет поле us_level + 1 и возвр новое значение .. А как сделать так чтобы поле us_level автоматом генерилось и для подчиненных пользователей, т е для пользователей у которых us_parent_id = NEW.us_id и так далее ??? - т е по всей подветке дерева ? ... |
| 13.07.2004, 12:46:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007776]: |
210ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 544ms |
