REINDEX
Подскажите, люди добрые... Как часто надо делать реиндекс на раз-в-день-изменяющихся таблицах? Надо ли вообще? (в руководстве написано, что это надо делать при повреждении индекса) Сегодня столкнулся с тем, что запрос выполнялся через seq scan, тогда как через индекс было бы (по идее) в сто раз быстрее. Сделал реиндексацию - помогло. Оптимизатор прикалывается? Можно ли сделать реиндекс стандартным скриптом, вроде как вакуум делается с помощью ./bin/vacuumdb? ... |
| 20.07.2004, 16:03:47 |
REINDEX
а vacuum analyse выполнялся для таблицы? ... |
| 05.08.2004, 19:50:32 |
REINDEX
Выполнялся. Проблема по всей видимости заключается в том, что эта таблица используется таким образом: сначала из нее сносятся все записи, потом заполняются заново (полная реиндексация сайта). При малом количестве записей seq scan выполняется быстрее, поэтому и применяется, а потом, когда количество записей прыгает до 600000 - похоже глюкает оптимизатор? ... |
| 06.08.2004, 02:18:05 |
REINDEX
если полностью обновлятся - имхо лучше делать так: - удаляем индексы - обновляем - создаем индексы ... |
| 07.08.2004, 13:26:15 |
REINDEX
Проблема в следующем: обновление зависит от уже содержащихся в обновляемой таблице слов. К примеру: если искомое слово содержится в таблице - увеличить счетчик связанный с этим словом, иначе - добавить запись в таблицу. Поэтому индексы нужны, сиречь удалять их нельзя. ... |
| 08.08.2004, 20:01:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007742]: |
168ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 445ms |
