Передача NEW в качестве параметра функциям!
Народ!!!!! Возможно ли из функции триггера вызвать другую функцию и передать ей в качестве параметра поле NEW? Если можно, то как? ... |
| 11.08.2004, 15:04:54 |
Вот например при попытке выполнить такую функцию CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_pr_accounting() RETURNS TRIGGER AS ' BEGIN PERFORM dialup_time_acct(NEW,OLD,\'QWERQWER\'); RETURN NEW; END; 'LANGUAGE 'plpgsql'; пишет NEW used in query that is not in a rule CONTEXT ... |
| 11.08.2004, 15:43:33 |
dialup_time_acct(NEW,OLD,\'QWERQWER\') пожалуйста в студию есть подозрение что ты там используешь что то типа NEW.zzz на что и ругается и все сообщение об ошибке плз, а не одну строку. ... |
| 11.08.2004, 20:03:39 |
centurdialup_time_acct(NEW,OLD,\'QWERQWER\') пожалуйста в студию есть подозрение что ты там используешь что то типа NEW.zzz на что и ругается и все сообщение об ошибке плз, а не одну строку. Дык я тут по архивам мэйл листов еще полиазил и обнаружил, что данные типов RECORD и ROW в функцию передать просто не возможно.... посему такой подход просто не катит... ... |
| 12.08.2004, 10:13:54 |
но вот пример CREATE FUNCTION test1() RETURNS VOID AS ' DECLARE qwer RECORD; BEGIN SELECT INTO qwer * FROM bk_client WHERE cid=1; INSERT INTO bk_action_log (csid,datetime,action_handler,result) VALUES (2,CURRENT_TIMESTAMP,\'test1\',qwer.name); /*PERFORM test2(qwer);*/ RETURN; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; SELECT test1(); Получаем строку: billing=# SELECT * FROM bk_action_log WHERE alid=24; DEBUG: StartTransactionCommand DEBUG: PortalRun DEBUG: CommitTransactionCommand alid | csid | datetime | action_handler | result ----+------+------------------------+---------------+-------------- 24 | 2 | 2004-08-12 09:33:09.806135+03 | test1 | Vasya (1 запись) Далее... CREATE OR REPLACE FUNCTION test1() RETURNS VOID AS ' DECLARE qwer RECORD; BEGIN SELECT INTO qwer * FROM bk_client WHERE cid=1; INSERT INTO bk_action_log (csid,datetime,action_handler,result) VALUES (2,CURRENT_TIMESTAMP,\'test1\',qwer.name); PERFORM test2(qwer); RETURN; END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; CREATE FUNCTION test2(record) RETURNS VOID AS ' BEGIN INSERT INTO bk_action_log (csid,datetime,action_handler,result) VALUES (2,CURRENT_TIMESTAMP,\'FUUUUCK\',\'!!!!!!!\'); END; ' LANGUAGE 'plpgsql'; SELECT test1(); DEBUG: StartTransactionCommand DEBUG: PortalRun DEBUG: AbortCurrentTransaction ERROR: колонка "qwer" не существует CONTEXT: PL/pgSQL function "test1" line 6 at perform ... |
| 12.08.2004, 10:42:00 |
А вот так не пробовал??? CREATE OR REPLACE FUNCTION trig_pr_accounting() RETURNS TRIGGER AS ' BEGIN PERFORM dialup_time_acct(NEW. ПОЛЕ , OLD. ПОЛЕ , \'QWERQWER\'); RETURN NEW; END; 'LANGUAGE 'plpgsql'; ... |
| 12.08.2004, 15:52:08 |
| 12.08.2004, 15:55:00 |
Не.. мне так не надо.... ... |
| 12.08.2004, 15:56:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007720]: |
158ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 450ms |
