Как вывести переменные в функции?
Привет. Есть функция, в ней объявлены переменные CREATE OR REPLACE FUNCTION myfunction() RETURNS ??? AS' Declare t1 varchar(255); t2 varchar(255); t3 varchar(255); i1 integer; i2 integer; i3 integer; s record; s1 record; begin for s in select * from "table1" loop for s in select * from "table1" loop /* тут я бы хотел посмотреть значения t1, t2, t3, i1, i2, i3 что для этого нужно написать после RETURNS вместо ??? */ end loop; end loop; end; Зарание спасибо. ... |
| 23.08.2004, 18:00:12 |
может проще выводить отладочное сообщение в лог или на консоль? RAISE [DEBUG | LOG | INFO ...] 't1=% t2=% ...', t1, t2, ... ... |
| 24.08.2004, 03:15:46 |
если тебе нужно чтобы функция возвращала массив вычисленных внутри нее переменных то объявляй нужный тип с перечнем полей (которые тебе нужны), возвращай в функции этот тип и делай вызов как select (a int2,b int4 c text) from myfunc() ... |
| 25.08.2004, 21:33:46 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007703]: |
189ms |
56ms |
| others: | 223ms |
| total: | 533ms |
