Секретность паролей при подключении ODBC - Windows-авторизация ?
В клиентском приложении нужно использовать хранимый пароль к базе Постгреса, а не вводить каждый раз. Его можно хранить в DSN, но тогда этот пароль хранится в нешифрованном виде в реестре Windows, и его можно легко найти. Если ли возможность Windows-авторизации при подключении к Постгресу, как при подключении к MSSQL писать типа Trusted_connection=true ? Или какой подобный путь авторизации ? ... |
| 01.09.2004, 13:39:47 |
Тебе надо почитать про настройки авторизации в Postgresql. В частности про trust authentication читать вот тут: http://www.postgresql.org/docs/7.4/static/auth-methods.html#AUTH-TRUST ... |
| 01.09.2004, 13:50:16 |
Тип авторизации trust классный. Дал разрешение на такой-то айпишник - и забыл про пароли. Вот только что делать, если 2 человека юзают одну машину? Win2000 спросит имя-пароль, загрузит рабочий стол каждому свой, даст доступ каждому к своей почте и своим приложениям, а как сделать так, чтобы еще и имя пользователя с паролем передать Postgres-у ? Это дело нужно настроить именно со стороны клиента, а не со стороны сервера. А уж на сервере выбрать нужный тип авторизации (с шифрованием пароля или без). Да, можно запретить юзеру смотреть реестр и изменять информацию в DSN, просто не делать его ни админом, ни продвинутым юзером, когда создаешь его учетную запись в Win2000, но юзерам обычно тесно. Они хотят и новый кодек к фильму загрузить, и новую игрушку поставить ... А в перерывах еще и поработать с "СЕРЬЕЗНЫМИ ДАННЫМИ, И ШОБ НИКТО КРОМЕ МЕНЯ ДО НИХ НЕ ДОБРАЛСЯ !" ... ... |
| 06.09.2004, 19:34:48 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007685]: |
194ms |
| others: | 229ms |
| total: | 486ms |
