Как во вновь установленный postgres подсунуть базы...
Всем Добрый День. Небольшое введение --------------------------------- Жил-был сервер, на котором стоял Postgres 7.3.2 потом так сложились обстоятельства, что винт умер, но каталог /usr/local/pgsql/ удалось полностью сохранить. На машине стоял RedHat 6.0. Сейчас в эту же машину установлен другой винт на котором стоит система ASP 9.2 и установлен тот же Postgres 7.3.2, который как и ранее был собран из сорцов. Стоит он по тем же путям. Вопрос ----------- Как во вновь установленный Postgres 7.3.2 подсунуть базы, которые мне удалось сохранить с прежней системы ? P.S. ------ На прежней системе была локаль ru_SU, и как следствие когда делали initdb, то в конфе postgresql.conf установлена для всех LC_ локаль ru_SU. На ASP 9.2 такой локали нет. Я пробовал мутить, ставить локаль ru_RU, затем переливать каталог ../data/ за исключением одного файла global/pg_control - в котором и сидит эта локаль - не помогает, по команде /usr/local/pgsql/bin/psql -U postgres -l я не вижу свою базу. Кто может что еще посоветовать ? Спасибо. ... |
| 06.09.2004, 17:15:51 |
Дык я не понял. А в чем проблема-то ? initdb и createdb делать не надо - у тебя база уже есть. Ну так посмотри на скрипт, запускающий сервер postgresql (лежит в /etc/rc.d/init.d) - какой каталог указан для базы. Исправь, перезапусти - и все. Шо локали будут не те - ну дык сортировка кривая будет. Так тебе же, как я понял, главное данные спасти ? ... |
| 06.09.2004, 20:01:51 |
Ну так создай локаль... ... |
| 06.09.2004, 20:02:14 |
Sad SpiritНу так создай локаль... Да, верно. Проблема решилась. Только просто создать локаль не поможет, необходимо пересобрать postgres на этой локали (в моем случае это была старая локаль ru_SU). Если его не пересобрать, а вызывать initdb с нужной локалью, то работать не будет, он ругается на не верный lc_messages, даже если после этого, ему в конфе прописать нужные локали. Если просто скопировать каталог ../data/ то тоже работать не будет. Поэтому алгоритм переноса такой: 1. Создать в системе нужную локаль 2. Пересобрать postgres на этой локали 3. Просто скопировать каталог ../data/ и поставить ему соответствующие права 4. Все работает. ... |
| 08.09.2004, 19:25:54 |
strizhДык я не понял. А в чем проблема-то ? initdb и createdb делать не надо - у тебя база уже есть. Ну так посмотри на скрипт, запускающий сервер postgresql (лежит в /etc/rc.d/init.d) - какой каталог указан для базы. Исправь, перезапусти - и все. Шо локали будут не те - ну дык сортировка кривая будет. Если локали не те, то ты просто не запустить демон (postgres). strizhТак тебе же, как я понял, главное данные спасти ? Данные спасать мне не надо, мне надо их подсунуть без вызова initdb. Проблема решилась. Я отвечал ниже. ... |
| 09.09.2004, 16:22:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007679]: |
220ms |
61ms |
| others: | 213ms |
| total: | 548ms |
