не понимаю почему фунцция на pl/pgsql вызывает ошибку..
Всем здраствуйте.. Я недавно начал с pl/pgsql разбираться... нужно написать функцию у которой на входе (varchar, anyarray, anyarray) DECLARE qu_opt ALIAS FOR $2; opt_wh ALIAS FOR $3; i integer; BEGIN i:=0; INSERT INTO users_qu.qualify (qualify_id,value) VALUES (nextval('users_qu.inc_id_qua'),$1); WHILE NOT qu_opt LOOP INSERT INTO users_qu.perechen (perechen_id,qualify_id,value,width) VALUES (nextval('users_qu.inc_id_per'),curval('users_qu.inc_id_qua'),qu_opt,opt_wh); i:=i+1; END LOOP; RETURN 1; END; При обращении к ф-ии SELECT users_qu.add_qualify("Наличие сертефиката",ARRAY['Есть','Нет'],ARRAY[0,1]) сервер возвращает ошибку: "SQL error: ERROR: column "Наличие сертефиката" does not exist In statement: SELECT users_qu.add_qualify("Наличие сертефиката",ARRAY['Есть','Нет'],ARRAY[0,1])" ... ткните носом на ошибку пожайлуста... работу сдать надо.. а я туплю.. .. Заранее спасибо! З.Ы. Забыл структуру CREATE TABLE qualify ( qualify_id integer DEFAULT nextval('inc_id_qua'::text) NOT NULL, value character varying(255) ); -- -- Data for Name: qualify; Type: TABLE DATA; Schema: users_qu; Owner: lsd -- COPY qualify (qualify_id, value) FROM stdin; 1 C# programming 2 C++ programming . -- -- Name: qualify_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: users_qu; Owner: lsd -- ALTER TABLE ONLY qualify ADD CONSTRAINT qualify_pkey PRIMARY KEY (qualify_id); -- -- Name: qualify; Type: TABLE; Schema: users_qu; Owner: lsd -- ALTER TABLE users_qu.qualify OWNER TO lsd; -- -- PostgreSQL database dump complete -- CREATE TABLE perechen ( qualify_id integer NOT NULL, value character varying(255), width integer, perechen_id integer DEFAULT nextval('inc_id_per'::text) NOT NULL ); -- -- Data for Name: perechen; Type: TABLE DATA; Schema: users_qu; Owner: lsd -- COPY perechen (qualify_id, value, width, perechen_id) FROM stdin; 1 from 1 till 5 2 2 1 more then 5 3 3 2 less then 1 1 4 2 from 1 till 5 2 5 2 more then 5 3 6 1 less 1 1 1 2 More then 10 7 8 . -- -- Name: perechen_pkey; Type: CONSTRAINT; Schema: users_qu; Owner: lsd -- ALTER TABLE ONLY perechen ADD CONSTRAINT perechen_pkey PRIMARY KEY (perechen_id); -- -- Name: qualify_FK; Type: FK CONSTRAINT; Schema: users_qu; Owner: lsd -- ALTER TABLE ONLY perechen ADD CONSTRAINT "qualify_FK" FOREIGN KEY (qualify_id) REFERENCES qualify(qualify_id); -- -- Name: perechen; Type: TABLE; Schema: users_qu; Owner: lsd -- ALTER TABLE users_qu.perechen OWNER TO lsd; -- -- PostgreSQL database dump complete -- ... |
| 14.09.2004, 13:26:17 |
SELECT users_qu.add_qualify("Наличие сертефиката",ARRAY['Есть','Нет'],ARRAY[0,1]) варчар или текст это '"Наличие сертефиката"' или 'Наличие сертефиката' а "Наличие сертефиката" - это нейм (Name) ... |
| 14.09.2004, 16:11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007672]: |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 303ms |
