Возвращение набора записей с GROUP данными
В добровольно-принудительном порядке был вынужден переезжать на СУБД PostgreSQL так что некоторых тонкостей пока еще не уловил. А вопрос следующий: Есть функция, возвращающая SETOF record . Внутри я возвращаю записи следующим образом for result in select DID, count(*) as VCount from visits group by DID loop return next result; end loop; При попытке извлечь данные из функции ругается: "Wrong record type supplied in RETURN NEXT" Если убираю группировку - все прекрасно работает. Кто-нить поделитесь соображениями, чего не так делаю? ... |
| 15.09.2004, 13:58:19 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.09.2004, 21:55:59 |
Спасибо, я уже нашел в чем проблема. Вся фишка в том, что я хочу обойтись без создания дополнительных типов. Все просто, при использовании агрегатных функций, возвращаемый тип данных у которых не определен (т.е. все кроме min и max ) нужно явно приводить полученное поле к одному из типов: for result in select DID, ( cast(count(*) as int4) ) as VCount from visits group by DID loop return next result; end loop; ... |
| 16.09.2004, 10:07:20 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007666]: |
203ms |
| others: | 182ms |
| total: | 440ms |
