trigger или rule? Процедурные языки...
При возможности реализовать требуемую функциональность и через rule и через триггеры чем лучше (быстрее будет работать) пользоваться? И есть ли разница (опять в первую очередь - скорость) на каком языке писАть процедуры? Использует ли pg компиляцию в байткод python при использовании его в качестве процедурного языка? И если у кого есть доводы в пользу написания процедур / триггеров на python или tcl - может поделитесь? -- С уважением, Ярослав Кавенчук. ... |
| 03.10.2004, 02:15:50 |
По поводу rule vs trigger: IMHO, скорость нужно измерять в каждом конкретном случае. Но поскольку логика работы правил и триггеров отличается (правило срабатывает до выполнения запроса, когда неизвестно какие фактически строки будут изменены/удалены и сколько их будет) - вероятность написать один и тот же функционал через правило и через триггер невелика. По-моему, поскольку правило переписывает (и усложняет) исходный запрос - с триггером жить проще, а rule стоит использовать в основном только для обновления представлений. На www.varlena.com/varlena/GeneralBits почти на все вопросы "использовать rule or trigger" ответ - триггер. В частности, и по соображениям производительности. По поводу языка: Если основная нагрузка ложится на выполнение SQL-запросов - разница невелика. От языка будет зависеть только скорость выполнения кода, под который язык заточен, для perl - обработка строк, для pl/R - каких-то статистических вычислений. Про python/tcl ничего сказать не могу, не пользуюсь. ... |
| 03.10.2004, 06:11:43 |
Спасибо! -- С уважением, Ярослав Кавенчук ... |
| 04.10.2004, 12:55:40 |
На tcl делал функции, когда требовались глобальные (внутри одного соединения) переменные. В других языках такой возможности не нашел (ну не на C ж писАть, в конце-концов, что-то простое !) ... |
| 05.10.2004, 19:08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007632]: |
174ms |
37ms |
| others: | 196ms |
| total: | 453ms |
