транзакции в хранимых процедурах
PLSQL стал осваивать недавно, поэтому прошу не ругаться. создал следующую хранимую процедуру: CREATE FUNCTION modify_client(int4, varchar, int4, bool, timestamptz) RETURNS oid AS ' DECLARE row_exists RECORD; BEGIN -- BEGIN WORK; -- LOCK TABLE clients IN SHARE MODE; SELECT INTO row_exists oid, * FROM clients WHERE code = $1 AND close = '' 1970-01-01''; IF NOT FOUND THEN INSERT INTO clients (code, name, credit, open, close) VALUES ($1, $2, $3, $5, '' 1970-01-01 00:00:00 ''); SELECT INTO row_exists oid, * FROM clients WHERE code = $1 AND close = '' 1970-01-01''; IF NOT FOUND THEN RAISE EXCEPTION '' not inserted ''; ELSE RETURN row_exists.oid; END IF; ELSE IF (row_exists.name != $2 AND $2 != '''') OR (row_exists.credit != $3 AND $3 >= 0) THEN UPDATE clients SET CLOSE = $5 WHERE oid = row_exists.oid; IF $4 = FALSE THEN IF ($2 != '''') THEN row_exists.name = $2; END IF; IF ($3 > 0) THEN row_exists.credit = $3; END IF; INSERT INTO clients (code, name, credit, open, close) VALUES ($1, row_exists.name, row_exists.credit, $5, '' 1970-01-01 00:00:00 ''); SELECT INTO row_exists oid, * FROM clients WHERE code = $1 AND close = '' 1970-01-01''; END IF; END IF; END IF; -- COMMIT WORK; RETURN row_exists.oid; END ' LANGUAGE 'plpgsql'; Она должна править строку в таблице и при необходимости создавать новую, в зависимости от аргумента типа bool. Работает нормально для одного соединения, но в разных соединениях иногда неправильно из за параллельной работы. Знаю, что надо использовать транзакцию, но как ? Сделал, как описано в документации, игрался с блокировками, но выдается ошибка при компиляции. Что в теле хранимой процедуры так нельзя писать и можно ли достичь желаемого результата, так чтобы весь код содержался внутри процедуры ? Буду премного благодарен за совет. ... |
| 06.10.2004, 19:19:54 |
Во-первых, насколько я знаю (неплохо бы мне ошибиться:( ), вызов хранимой процедуры - сам по себе транзакция, а вложенных транзакций эхотаг пока не позволяет. Во вторых, вместо pmn SELECT INTO row_exists oid, * FROM clients WHERE code = $1 AND close = '' 1970-01-01''; рекомендую использовать код get diagnostics ins_oid=RESULT_OID; Тогда в переменной ins_oid гарантировано окажется oid записи, вставленной из текущего соединения. В третьих, таблицу можно залочить на время вставки. Насколько мне известно, блокировка таблицы(команда LOCK) - атомарная операция. ... |
| 06.10.2004, 23:35:01 |
Все, спасибо, разобрался. Действительно все дело было в блокировке. Просто в прошлый раз в синтаксисе ошибся. ... |
| 07.10.2004, 10:16:41 |
Нет, рано я порадовался, стресс тест показал, что некорректность осталась. В последний раз я использовал такую строку : LOCK TABLE clients IN EXCLUSIVE ACCESS MODE, там где у меня коментарии. Как я понимаю, если таблица заблокирована эсклюзивно процедурой в другом процессе(соединении), то и все SELECTы встанут в ожидание в конкурирующем процессе. То есть до тех пор пока транзакция не закончится, другой процесс так и будет висеть. А заканчивается она только если в процедуре произойдет COMMIT, либо он автоматически произойдет при возврате из функции. Вроде так, вроде должно работать, но не работает. :( ... |
| 07.10.2004, 16:04:14 |
Что именно не работает? Опиши трабл подробнее. ... |
| 07.10.2004, 23:41:31 |
Значит так. Теперь мне более менее ясно, из за чего ошибка. В процедуре у меня сначала идет сверка на наличие строки в таблице, если строки с данным идентификатором code, то вставляется новая строка, если есть, то она редактируется, и в зависимости от флага тоже добавляется строка. Делается это для создания истории изменений, на самом деле это будет использовано еще для многих других таблиц. Если не запретить одновременный доступ к таблице из разных соединений, то может произойти следующее. В процедуре одновременно проверяется наличие строки, и обе считают, что такой нет, и добавляют новую, в результате получаются ненужный дубликат, и вообще после этого весь алгоритм идет не так как надо, процедура идет на выход. Вообще я нашел путь, в общем то сделал как написано в мануале, стал вызывать не просто процедуру, а поместил ее в транзакцию: begin; lock table clients in ACCESS EXCLUSIVE MODE; select modify_client(3,'pupkin',10000,FALSE,'2004-10-08 11:54:42'); commit; После этого все заработало корректно. Вопрос, можно ли каким либо образом поместить блокировку внутрь процедуры, чтобы процедура была безопасной при любом вызове. ... |
| 08.10.2004, 12:11:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=Aleksandr123&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
149ms |
31ms |
| others: | 693ms |
| total: | 939ms |
