Postgre + Perl DBI: ограничение по количеству колонок?
Выполняю запрос: Код: plaintext В таблице более десятка колонок. Если ограничить запрос 8 колонками, работает. Любая попытка увеличить коло-во возвращаемых колонок - ошибка. Что это может быть? ... |
| 18.10.2004, 13:54:48 |
Насколько я знаю такого ограничения нет. Может сборка DBD::Pg (или у тебя PgPP?) глючная или старая очень, не понимает некоторые типы колонок. ... |
| 19.10.2004, 04:40:18 |
Господа, не удалось решить проблему, прошу знатоков посодействовать... PostgreSQL 7.4 на CygWin + ActivePerl, DBD::PgPP. При выполнении указанного запроса, независимо от типов колонок (даже если указать SELECT id, id, id, id...), указав 9 колонок, сразу вываливается ошибка "Unknown message type ''", ошибку генерит модуль PgPP в процедуре each(), по совершенно непонятным мне причинам. Сборка DBD последняя... Может, есть лучшие средства для работы с Postgre, отдичные от DBD? Уффф... Запарился... :( ... |
| 19.10.2004, 10:54:38 |
А если поробовать может DBD::Pg или DBD:PgSPI ? ... |
| 19.10.2004, 20:53:45 |
Всё оказалось гораздо банальнее. Версия DBD-PgPP с 0.04 до 0.05 и всё ок. Не пришло сразу в голову, что помимо базы данных ppm-модулей можно на cpan посвежее модуль найти. Всем спасибо! ... |
| 20.10.2004, 00:24:18 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007620]: |
192ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 474ms |
