argument of CASE/WHEN must be type boolean, not type text
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 18:03:26 |
или даже так Код: plaintext 1. ... |
| 19.10.2004, 18:05:25 |
Ага, пробую так и всё получается Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 18:09:18 |
Похоже, что правильно. В PostgreSQL я давно такое по документации искал, но тоже не видел, а например в Sybase такую конструкцию все кому не лень ... |
| 19.10.2004, 18:48:07 |
да нет, вроде все черным по белому: автор 9.12.1. CASE The SQL CASE expression is a generic conditional expression, similar to if/else statements in other languages: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. The following "simple" CASE expression is a specialized variant of the general form above: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. The example above can be written using the simple CASE syntax: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext ... |
| 19.10.2004, 19:05:42 |
надо было тип проводить NULLIF(s_title, null)::bool у постгреса ваще проблеммы с приведением типов ... аналогично: select '12.05' + 1 не работает select '12.05'::float + 1 работает ... |
| 20.10.2004, 16:30:00 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007618]: |
193ms |
67ms |
| others: | 197ms |
| total: | 497ms |
