Перенос данных из Interbase
Привет всем! Может кому приходилось сталкиваться со следующей задачей: Имеется база на Interbase, необходимо создать аналогичную базу на Postgres. Метаданные все перенесены можно сказать вручную, а как быть с данными. Может кто знает эффективный способ, а то я кроме как через дамп ничего не придумаю. Заранее всем спасибо! ... |
| 13.10.2004, 13:13:11 |
Я бы просто сбросил данные в текстовые файлы (CSV или tab-delimited). При импорте из MSSQL (выкачанных утилитой bcp) столкнулся только с проблемой формата полей datetime. Но perl и /dev/hands - лучшие друзья DBA :-) А что за способ "через дамп"? У IB, насколько я знаю, дамп в своем двоичном формате. ... |
| 14.10.2004, 03:39:21 |
Можно перебросить через ODBC. Было дело - извращались по схеме M$SQL->BDE+ODBC->PostgreSQL Результат вполне удовлетворимій - править пришлось только булевские поля и таймстемпы. BDE у тебя есть наверняка -DataPump тоже - POstgreODBC - нужно скачать. ... |
| 14.10.2004, 14:43:13 |
Спасибо, за ответы. Жаль, что элегантного решения не нашлось :-((( Под дампом я и понимал - слить данные в файлы, а потом отресторить в постгресе. Правда править конечно придется :-((( Ладно попробую, удачи мне... а вам спасибо! ... |
| 15.10.2004, 16:45:45 |
Самое элегантное решение (как на мой вкус) кросбазных переносов - присоединять ODBC-таблицы двух СУБД к базе на MS Access 97. А потом создавать запрос на вставку из одной таблицы в другую. Единственное ограничение - большое время работы, так как Access будет пускать запросы на вставку для каждой записи :) Зато особых проблем с преобразованием типов нет, да и предварительно можно посмотреть чего куда будет вставляться. ... |
| 26.10.2004, 15:48:19 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007610]: |
184ms |
49ms |
| others: | 193ms |
| total: | 473ms |
