Использование псевдонима в запросе?
Всем привет. У меня вот какой вопрос: Есть запрос Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. И вопрос номер два. Если я к данному запросу буду джойнить поля из другой функции где мне описывать типы возвращаемых ею значений Код: plaintext 1. 2. 3. Заранее всем спасибо! ... |
| 26.10.2004, 13:51:00 |
Что-то я не встречал использования такой конструкции. Обычно есть типа: Код: plaintext Alex2005select malias from show_mails(1) as (MID int4, UID int4, MAlias str_50, MDefault int2) ... |
| 26.10.2004, 14:17:08 |
Тест: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.10.2004, 14:43:03 |
NiemiЧто-то я не встречал использования такой конструкции. Обычно есть типа: Код: plaintext Alex2005select malias from show_mails(1) as (MID int4, UID int4, MAlias str_50, MDefault int2) А как же вы тогда вызываете select из функции. Если select из таблицы, то можно типы не указывать, а если из функции, то надо указывать... И на счет псевдонимов. Вы используете переименование возвращаемых столбцов, а мне надо переименовать функции (или могут быть и таблицы) к которым я обращаюсь.. В интербейзе я например писал так: Код: plaintext 1. ... |
| 26.10.2004, 15:04:48 |
Спасибо заставили влезть в хелп Код: plaintext 1. where from_item can be one of: [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] ] ( select ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] ) ] function_name ( [ argument [, ...] ] ) [ AS ] alias [ ( column_alias [, ...] | column_definition [, ...] ) ] function_name ( [ argument [, ...] ] ) AS ( column_definition [, ...] ) from_item [ NATURAL ] join_type from_item [ ON join_condition | USING ( join_column [, ...] ) ] Description 2 раза AS - это лишнее ... |
| 26.10.2004, 15:16:02 |
Спасибо. Вот все и заработало. С join все аналогично... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.10.2004, 15:45:27 |
left join БЕЗ ON ??? очень странно Но благодаря тому, что полез проверять странность, нашел "фичу" в 7.3. : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.10.2004, 16:57:32 |
4321 нашел "фичу" в 7.3. : Это абсолютно нормальное поведение left join: выполнилось условие - строка из правой таблицы привязалась, а то что условие на столбец левой таблицы - неважно. Условие-то на join, а не на where. ... |
| 27.10.2004, 03:44:58 |
фффф 4321 нашел "фичу" в 7.3. : Это абсолютно нормальное поведение left join: выполнилось условие - строка из правой таблицы привязалась, а то что условие на столбец левой таблицы - неважно. Условие-то на join, а не на where. Пасиб. Размыслив я уже пришел к этому выводу Left => _все_ из левой + те из правой, для которых условие - TRUE. Но фахт на первый взгляд неожиданный. ... |
| 27.10.2004, 12:17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007607]: |
30ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 348ms |
