Как организовать вычисляемый столбец в таблице ?
Есть таблица с кучей строковых полей и кучей индексных полей. Нужно выбирать из нее некоторые поля + вычисляемые по строковым полям значения. Для вычисления используются только строковые функции postgresql - trim, substring, char_length и оператор ||. Как написать функцию, чтобы можно было делать запросы типа select поле1, поле2, функция() where индекс1=знач1 or индекс1=знач где в функции как раз и будет вычисляться значение по полям текущей записи ? Пробовал через view - тормозит - ясное дело, индексы исходной таблицы не используются. ... |
| 26.10.2004, 12:36:01 |
strizhПробовал через view - тормозит - ясное дело, индексы исходной таблицы не используются. Здесь есть некоторое заблуждение (рассеиваемое путём курения документации). Запрос по view преобразуется в запрос по исходной таблице, т.ч. если не используются индексы --- значит не используются по другой причине. ... |
| 26.10.2004, 18:00:58 |
Поддерживаю Sad Spirit-а. Индекс используется, если есть возможность. План показывай. ... |
| 26.10.2004, 18:19:32 |
Да, действительно, используются. Для скорости не хватало одного индекса :() А все ж. Функцию для вычисляемого столбца написать в принципе можно ? ... |
| 27.10.2004, 19:43:36 |
Вычисляемые поля возможны - пишешь правило на SELECT INSTEAD- и определяешь в нем свой запрос с вызовом функций.... Только вот реляция получившая такое правило - это уже не таблица,а просмотр! ;-) Так что все возможно в границах допустимого 8-)) А насчет скорости - думай что пишешь тк планнер не станет разбирать что ты накрутил в потрохах своих супер функций.... Например можно сходу устроить стресс-тест для сервера в функции на trusted pl/perl немного облажавшись с регекспами при парсинге text-полей ;-) ... |
| 27.10.2004, 20:50:33 |
а еще можно написать функцию которая вычисляет что нужно и повесить ее на default столбца или триггером. только перед вкачкой базы на другом сервере эту функцию надо или в темплейт1 вставлять или в начале сразу после создания базы создавать, иначе при вкачке на шаге создания этой таблицы будет шибка что ф-ция не найдена. ... |
| 28.10.2004, 15:08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007603]: |
174ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 442ms |
