autocommit
Подскажите, пожалуйста, как запросом можно снять режим автокоммита. alter database db set autocommit=true; работает, а вот как его отключить? Заранее всем спасибо. ... |
| 03.11.2004, 23:45 |
autocommit
А вообще навсегда для БД его можно отключить? Параметр какой-нибудь где-нибудь прописать? ... |
| 04.11.2004, 15:53 |
autocommit
В postgresql.conf есть параметр autocommit = ... Раскоментируй его, поставь то что надо и перегрузи настройки. ... |
| 04.11.2004, 16:25 |
autocommit
D.1. 7.4 Development Branch Below is a subset of the changes that have gone into the development branch of PostgreSQL since version 7.3. For a complete list of changes, consult the CVS logs. ... ... SET AUTOCOMMIT TO OFF is no longer supported; psql has an AUTOCOMMIT variable ... |
| 04.11.2004, 16:37 |
autocommit
Версия 7.4, в postgresql.conf нет такого параметра ... |
| 04.11.2004, 17:41 |
autocommit
Tany.Версия 7.4, в postgresql.conf нет такого параметра Да, действительно нет. Сейчас только посмотрел. В 7.3 есть. А это - Код: plaintext 1. ... |
| 04.11.2004, 17:52 |
autocommit
а насколькро это сильно нужно? В чем смысл то? Всетаки речь идет о сохранности базы. ... |
| 04.11.2004, 18:17 |
autocommit
А причина отключения автокоммита описана в доке на 7.4: E.8.2. Migration to version 7.4 The server-side autocommit setting was removed and reimplemented in client applications and languages. Server-side autocommit was causing too many problems with languages and applications that wanted to control their own autocommit behavior, so autocommit was removed from the server and added to individual client APIs as appropriate. Так что включение автокоммита теперь полностью зависит от используемого инструмента/языка/драйвера. ... |
| 05.11.2004, 03:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007596]: |
33ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 340ms |
