Удалить ограничение FOREIGN KEY
CREATE TABLE test (field INT2 UNIQUE); OK CREATE TABLE test_fk (field INT2); OK ALTER TABLE test_fk ADD CONSTRAINT fk_constr FOREIGN KEY (field) REFERENCES test(field) MATCH FULL; OK ALTER TABLE test_fk DROP CONSTRAINT fk_constr RESTRICT; ERROR: ALTER TABLE / DROP CONSTRAINT: fk_constr does not exist Почему? Измучался, с обака ((( PostgreSQL 7.2.1 on i686-pc-linux-gnu, compiled by GCC 2.96 ... |
| 02.03.2004, 15:02:22 |
На PostgreSQL 7.2.1: ... # \d test_fk Table "test_fk" Column | Type | Modifiers --------+----------+----------- field | smallint | Triggers: RI_ConstraintTrigger_3952505517 # ALTER TABLE test_fk DROP CONSTRAINT fk_constr RESTRICT; ERROR: ALTER TABLE / DROP CONSTRAINT: fk_constr does not exist На PostgreSQL 7.3.3: ... # \d test_fk Table "public.test_fk" Column | Type | Modifiers --------+----------+----------- field | smallint | Foreign Key constraints: fk_constr FOREIGN KEY (field) REFERENCES test(field) MATCH FULL ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION # ALTER TABLE test_fk DROP CONSTRAINT fk_constr RESTRICT; ALTER TABLE # \d test_fk Table "public.test_fk" Column | Type | Modifiers --------+----------+----------- field | smallint | ... |
| 02.03.2004, 15:55:18 |
спасибо, значит в 7.2 это так не решается ((( чёрт! ... |
| 03.03.2004, 07:44:17 |
Народ, так все-таки - как удалить constraint на Postgres 7.2 ? alter table не работает, drop trigger - тоже, хотя как раз триггер (или 2-3) и создается. А шо ж делать ? ... |
| 08.11.2004, 19:50:30 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007591]: |
172ms |
32ms |
| others: | 182ms |
| total: | 428ms |
