Не выполняется динамический SQL
Ни Код: plaintext Код: plaintext Как вообще работает динамический SQL? Проблема собственно в том, что надо подправить один сиквенс. Приблизительно так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 11.11.2004, 17:57 |
не понял вопроса -зачем динамика под эту задачу? Вы хотите получать имена счетчиков, а потом искать имена таблиц? И все эти строки втыкать в динамическую строку? Если нет - хватит обычного SQL У меня например так (запускается после частичной заливки дампа): Код: plaintext 1. 2. 3. если брать все счетчики Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. (но если только как ключи) - в этом случае было бы уместно как-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.11.2004, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007581]: |
38ms |
50ms |
| others: | 215ms |
| total: | 351ms |
