OID в Perl
Здравствуйте! Делаю insert новой записи в скрипте на perl. Очень нужно узнать oid новой записи, может быть кто-то знает как это сделать? Спасибо ... |
| 29.11.2004, 19:58:18 |
OID в Perl
При попытке сделать $oid=$sth->(pg_oid_status) получаю: Not a CODE reference at ./test.pl line 63 ... |
| 29.11.2004, 20:50:17 |
OID в Perl
$sth->{'pg_oid_status'} Object Identifier Types : OIDs are best used only for references to system tables. ... |
| 30.11.2004, 10:10:35 |
OID в Perl
Всё равно не работает с той же ошибкой! :-( ... |
| 30.11.2004, 18:10:25 |
OID в Perl
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1) Работает ли у вас такой скрипт? 2) Что он выдает на вашем компе? 3) Приведите код вашего скрипта. ... |
| 01.12.2004, 11:23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007559]: |
202ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 501ms |
