PgSQL: Как сделать лучше?
Есть функция в которой порядок сортировки задаётся в качестве аргумента: автор declare orderby alias for $1; t public.service%ROWTYPE; begin if orderby=1 then for t in select * from public.service order by id loop ..... end loop; end if; if orderby=1 then for t in select * from public.service order by date loop ..... end loop; end if; end; Вопрос: как сократить количество почти одинаковых блоков if которых тут больше 20-ти и в каждой 11 строк? Как можно сформировать селект "на лету"? Заранее благодарен ... |
| 09.12.2004, 14:16:09 |
blackrookЕсть функция в которой порядок сортировки задаётся в качестве аргумента: автор declare orderby alias for $1; t public.service%ROWTYPE; begin if orderby=1 then for t in select * from public.service order by id loop ..... end loop; end if; if orderby=1 then for t in select * from public.service order by date loop ..... end loop; end if; end; Вопрос: как сократить количество почти одинаковых блоков if которых тут больше 20-ти и в каждой 11 строк? Как можно сформировать селект "на лету"? Заранее благодарен Записываешь запрос в переменную типа text. Затем выполняешь: for t in execute query loop ... end loop; ... |
| 09.12.2004, 19:15:41 |
Если в запросе известна последовательность полей, то сотировку можно передавать просто цифрой. Т.е.: "select * from mytable order by 2 ". Нумерация полей для сортировки начинается с единицы. ... |
| 10.12.2004, 12:50:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007551]: |
70ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 367ms |
