Объединение строк
Пробовал поиск .. ничего не нашёл. Проблема собс-но такая : Нужно выдавать значения двух строк как одно. Например если есть отдельно ячейки для имени и фамилии , выдавать в результатах Имя и фамилию в одной ячейке ... |
| 02.12.2004, 20:16 |
Объединение строк
две ячейки или две строки ? две ячейки одной строки просто - select elem1||elem2 as elem1_elem2 from table1 а если имя и фамилия хранятся разными строками - тут агрегатную функцию надо писать или использовать стандартную (хотя я для решения именно такой задачи писал сам) ... |
| 02.12.2004, 21:56 |
Объединение строк
Спасибо... уже разобрался. Тему можно закрывать ... |
| 03.12.2004, 15:30 |
Объединение строк
Хотя нет... тогда ещё один вопрос, а как между двумя ячейками одной строки поставить запятую ... |
| 03.12.2004, 15:37 |
Объединение строк
А можно про агрегирующую функцию по подробнее плиз. А то типа нуна щас. А думать некогда. Есть таблица параматров. ID || PARAM 1 || 1 1 || 2 1 || 3 2 || 4 2 || 5 3 || 6 3 || 7 3 || 8 А нужно поиметь в виде ID || P1 || P2 || P3 1 || 1 || 2 || 3 2 || 4 || 5 || 3 || 6 || 7 || 8 и тд и тп. Все это буду ловит в delphi dbgridом. как такое проще реализовать?? ... |
| 14.12.2004, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007544]: |
80ms |
54ms |
| others: | 308ms |
| total: | 505ms |
