Нужно сделать картинку "схемы данных" на подобии Access.
Есть база в psql, нужно сделать схему данных (как в Access). То есть что бы на картинке были видны таблицы и связи. Какую софтину использовать? Подскажите плиз. P.S. кстати, всех с прошедшим и наступающими. ... |
| 04.01.2005, 16:57:29 |
Например, Sybase Power Designer. Для относительно простых схем PostgreSQL - почти работает. ... |
| 04.01.2005, 17:53:14 |
База большая порядка 40 таблиц. ... |
| 04.01.2005, 18:00:44 |
40 таблиц - это маленькая база данных. Для PD в контексте вопроса важно не количество таблиц, а связи между ними. Сталкивался с тем, что дамп базы данных он не всегда корректно обрабатывает (пропускает foreign key, например). ... |
| 04.01.2005, 19:24:49 |
Можно попробовать ArgoUML, Poseidon, RR может ещё что-нить в этом духе. ... |
| 05.01.2005, 09:33:06 |
не в тему, наверное40 таблиц - это маленькая база данных. Для PD в контексте вопроса важно не количество таблиц, а связи между ними. Сталкивался с тем, что дамп базы данных он не всегда корректно обрабатывает (пропускает foreign key, например). Ещё он любит ругаться, если foreign key названы одинаково например $1. А так больших проблем я не замечал. Базу на 45 таблиц и ~120 ФК втянул нормально. Только при генерации скриптов зюки были(((. Но это для оракловской базы. Пришлось напильником много подправлять.((( ... |
| 05.01.2005, 11:48:29 |
> Но это для оракловской базы. Не знаю, как для Oracle, а про баг для PostgreSQL я упомянул. Причем, если обработать дамп (где FOREIGN KEY описаны как ALTER TABLE) и sql инструкции, когда определения FOREIGN KEY - между CREATE TABLE и WITH OIDS в виде CONSTRAINT ... FOREIGN KEY ..., то sql инструкции обрабатываются корректно. ... |
| 05.01.2005, 14:15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007511]: |
206ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 465ms |
