Как можно увеличить быстродействие при INSERT ?
Как можно увеличить быстродействие при INSERT ? Достаточно долго происходит вставка данных! Что можно сделать??? ... |
| 25.01.2005, 13:34 |
http://linuxshare.ru/postgresql/FAQ_russian.html#3.6]Официальный русскоязычный FAQ , пункт 3.6, второй абзац. ... |
| 25.01.2005, 14:41 |
И все таже ирония.... но все равно спасибо. ... |
| 25.01.2005, 15:36 |
FAQ на то и FAQ, что бы толково разъяснять некоторые аспекты. Просто некоторым лень почитать. ... |
| 25.01.2005, 16:01 |
аккурат вчера смотрел вставку данных пачкой в некую табличку (все удаляем потом вставляем большую пачку расчетных данных) с первичным ключом на 5 полей. Снос пк перед вставкой с восстановлением его после ускорил вставку в 5-6 раз. Для неуникальных индексов и констрайнтов изменения скорости вставки были незначительны. С чем это связано? С длительностью выполнения построчной проверки уникальности? зы: правда пришлось писать процедуру на plpgsql (EXECUTE \'DROP ....\'; и т.п., т.к при попытке запихать нормально исполняемую из под pgAdmin транзакцию в ф-ю на SQL шла ругань на невозможность создания второго пк к таблице (при этом дроп этого пк несколькими строками ранее парсером видимо игнорировался). ... |
| 26.01.2005, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007490]: |
42ms |
59ms |
| others: | 273ms |
| total: | 427ms |
