Временные таблицы
В процедуре используются временные таблицы при первом запуске всё нормально работает при последующих - ошибка если закрыть сессию и открыть её заново опять первый запуск - нормально далее опять ошибка создаётся таблица внутри процедуры: CREATE TEMPORARY TABLE no_enough_qty (goods_id INT4) ON COMMIT DROP; после выполнения всех манипуляций с ней она удаляется: DROP TABLE no_enough_qty; вот сопсна как всё происходит: storage_db=# SELECT __proc_add_operation_outgoing(2,4,1,ARRAY[10,11],ARRAY[1,1],ARRAY[220,240],ARRAY[-1,-1]); __proc_add_operation_outgoing ------------------------------- {0} (1 запись) storage_db=# SELECT __proc_add_operation_outgoing(2,4,1,ARRAY[10,11],ARRAY[1,1],ARRAY[220,240],ARRAY[-1,-1]); ERROR: relation with OID 27112 does not exist КОНТЕКСТ: SQL statement "INSERT INTO no_enough_qty (goods_id) VALUES ( $1 [ $2 ])" PL/pgSQL function "__proc_add_operation_outgoing" line 38 at SQL statement storage_db=# пробовал и так: BEGIN; SELECT __proc_add_operation_outgoing(2,4,1,ARRAY[10,11],ARRAY[1,1],ARRAY[220,240],ARRAY[-1,-1]); COMMIT; результат такойже подскажите плиз как побороть это ... |
| 31.01.2005, 23:40:39 |
Временные таблицы
Работать с временными таблицами надо через EXECUTE. Процедура при первом выполнении "компилируется" и при следующем вызове происходит обращение к несуществующему объекту. ... |
| 01.02.2005, 00:55:07 |
Временные таблицы
ага сенкс уже разобрался )) ... |
| 01.02.2005, 09:52:56 |
Временные таблицы
Sad SpiritРаботать с временными таблицами надо через EXECUTE. Процедура при первом выполнении "компилируется" и при следующем вызове происходит обращение к несуществующему объекту. у меня такое было не только с времянками, но и с первичным ключом. (в процедуре было DROP PKey ..... CREATE ... PKey. Криэйт сразу пришлось вешать на EXECUTE (процедура не хотела даже компилироваться как SQL проца - ругалась на невозможность создания второго п-кея - пришлось перейти на plpgSQL и EXECUTE). А DROP пришлось повесить на EXECUTE после первого запуска (PKey тоже был распознан как OID, который после первого пуска изменился). Другие констрайнты (в частности ф-кеи и индексы) передаются (в откомпиленную процедуру) по именам. ЗЫ : Кстати, если во времянке не создаете индексов и не пересчитываете ее кусочно и многократно, проще вместо времянки вертать из [STABLE] функции SETOF , и вязаться на него как на таблицу. ... |
| 01.02.2005, 10:22:29 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007478]: |
103ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 364ms |
