perl+postgres+добавить много записей
У меня стоит perl+dbd-pg+postgres Как мне быстро добавить в базу много записей??? Пробовал конструировать запрос с copy но почему-то выдается ожибка... Но, если тот же самый запрос записать в файл и в psql его выполнить, то записи добавляются нормально. Подскажите пожалуйста как быть ... |
| 02.02.2003, 01:54 |
Такая же проблема возникла. Если из php-скрипта сделать запрос: COPY test_table from '/home/dimon/numbers.txt' using delimiters ',' Warning: pg_query(): Query failed: ERROR: нужно быть администратором для использования COPY с файлами HINT: Каждый может COPY в stdout или из stdin. Команда psql \copy также работает для всех. Аналогично, если зайти в оболочку psql, то там тоже такая команда не пройдет, т.к. нужно быть админом, чтобы копировать из файла. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? не под админом же коннектиться?!!!... ... |
| 15.02.2005, 15:21 |
Видимо все-таки придется под админом: http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/sql-copy.html Files named in a COPY command are read or written directly by the server, not by the client application. Therefore, they must reside on or be accessible to the database server machine, not the client. They must be accessible to and readable or writable by the PostgreSQL user (the user ID the server runs as), not the client. COPY naming a file is only allowed to database superusers , since it allows reading or writing any file that the server has privileges to access. ... |
| 15.02.2005, 16:20 |
Хм.. вот всегда так: стоило спросить, и ответ сам нашел :) В PHP есть решение для этого: http://ru2.php.net/manual/en/function.pg-put-line.php ... |
| 16.02.2005, 07:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007443]: |
49ms |
38ms |
| others: | 286ms |
| total: | 413ms |
