postgresql и русский алфавит
Используя postgres столкнулся с проблемой в использовании ilike с русскими буквами. К примеру : ilike('%audi%') выдает и Audi и audi, ilike('%копыта%') выдает только копыта, но не Копыта и даже такой монстр не проходит : select * from (select ar.*, lower(ar.name) as smallName from all_records ar) innerQuery where innerQuery.smallName ilike('%копыта%') Что может здесь помочь? ... |
| 21.02.2005, 22:11 |
Поищи на форуме, тут много раз про это говорилось. Например, тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=158151 ... |
| 22.02.2005, 07:23 |
Собирать постгрес с ключами: '--enable-locale' '--enable-recode' '--enable-multibyte' Установить локаль для юзера postgres (или pgsql - от которого запускается postmaster) в koi8, должно быть что-то типа: $ locale LANG=ru_RU.koi8r .... LC_MEASUREMENT="ru_RU.koi8r" LC_IDENTIFICATION="ru_RU.koi8r" LC_ALL= Когда initdb делаешь - надо убедиться что локаль уже стоит кои8 базу создаешь (createdb) с ключем -E KOI8 В результате должно быть так: $ psql -l List of databases Name | Owner | Encoding -----------+-------+----------- portal | pgsql | KOI8 template0 | pgsql | SQL_ASCII template1 | pgsql | SQL_ASCII В результате постгрес будет понимать большие и маленькие русские буквы в ilike и т.п. Все русские данные будут лежать в KOI8. Для виндовых клиентов после коннекта к базе надо выдавать команду: SET CLIENT_ENCODING TO 'WIN' В результате будет на лету происходить перекодировка русских строк из KOI8 в cp1251 в сторону клиента и наоборот. ... |
| 24.02.2005, 09:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007424]: |
141ms |
33ms |
| others: | 261ms |
| total: | 490ms |
