java
отзовитесь, кто использует связку java и postgresql есть пара вопросов ... |
| 20.01.2005, 19:09 |
java
maratischeотзовитесь, кто использует связку java и postgresql есть пара вопросов Пробуй задавать. ... |
| 21.01.2005, 12:03 |
java
Мы только начинаем, но попробуем ответить, если что-то знаем ... |
| 21.01.2005, 14:34 |
java
mwolf maratischeотзовитесь, кто использует связку java и postgresql есть пара вопросов Пробуй задавать. если у вас postgresql стоит на линуксовой машине а java работает с виндовой кодировкой и соотвественно данные в базе лежат в виндовой кодировке, вы как это делаете? :) я не могу через jdbc кодировку правильную получить ... |
| 21.01.2005, 15:25 |
java
maratische mwolf maratischeотзовитесь, кто использует связку java и postgresql есть пара вопросов Пробуй задавать. если у вас postgresql стоит на линуксовой машине а java работает с виндовой кодировкой и соотвественно данные в базе лежат в виндовой кодировке, вы как это делаете? :) я не могу через jdbc кодировку правильную получить Вот тут пишут что можно установить параметр соединения charSet, я правда не пробовал, но думаю заработает. ... |
| 24.01.2005, 14:09 |
java
там комментарий про 7.3 есть.... у кого нибудь эта связка работает? ... |
| 24.01.2005, 18:02 |
java
не завелось как работают другие не представляю у нас не пашет :( ... |
| 16.02.2005, 12:59 |
java
Жаль. Значит сегодня сам попробую ... |
| 16.02.2005, 14:00 |
java
У меня нормально работает с koi8. PostgreSQL 7.4.6. База создаётся командой "createdb -E koi8 <dbname>" ... |
| 18.02.2005, 10:31 |
java
Да, и в ConnectionParams ничего указывать не нужно, charSet - это для старых версий. ... |
| 18.02.2005, 10:32 |
java
maddcastУ меня нормально работает с koi8. PostgreSQL 7.4.6. База создаётся командой "createdb -E koi8 <dbname>" а как насчет win? или там линукс странный или руки у меня кривые, но я и перегнать в кои8 не смог штатными средствами ... |
| 18.02.2005, 16:26 |
java
По идее, достаточно createdb -E cp1251 (правда в документации говорится про WIN) ... Если не поможет, то есть вероятность, что русский не установлен (проверь /usr/share/locale на наличие ru). Может помочь поиск postgresql.org ... |
| 18.02.2005, 17:21 |
java
Win-1251 кодировку в 7м постгресе нормально можно поставить только через initdb с установленной 1251й локалью, а потом createdb -E cp1251. Только так. ... |
| 19.02.2005, 04:21 |
java
нифига не понимаю интереса ради создал базу данных с KOI вот код, из файла читается файл в формате KOI, в базу пришли все символы, кроме русских буковок.... уже беда с ними получается.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. линукс PostgreSQL 7.3.1 ... |
| 19.02.2005, 20:42 |
java
maddcast http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=160959 вопрос не понял :) драйверам я скармливал текст в формате КОИ точно :) я в консоль паралельно вываливаю ... |
| 21.02.2005, 12:27 |
java
CM HungryWin-1251 кодировку в 7м постгресе нормально можно поставить только через initdb с установленной 1251й локалью, а потом createdb -E cp1251. Только так. У меня такая же последовательность действий. Если нужна кодировка win, то настраивать сразу на неё. Тогда в консоли делаем следующее: export LANG=ru export LC_ALL=ru_RU.CP1251 initdb ... (она использует локаль для настройки) createdb -E cp1251 ... ... |
| 24.02.2005, 10:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007423]: |
131ms |
61ms |
| others: | 274ms |
| total: | 518ms |
