Глобальная переменная в триггерной С-функции
Имеется триггерная функция, написанная на С. В этой функции при первом вызове инициализируется некая глобальная структура данных. Интересует, корректно ли использовать данную ранее инициализированную структуру при повторных вызовах данной функции или нужно инициализировать все повторно? Также не совсем понятен вопрос с доступом к подобным глобальным переменным в случае одновременного (многопоточного, например) вызова данной функции. ... |
| 25.02.2005, 10:17 |
писал на С тригера но до этого недошел - небыло острой необходимости..и в доках про это как то плохо написанно...единственное могу посоверовать ...загляни с исходники либы plpgsql на предмет создания сохранения плана...он это средствами пг както запоминает. + в контрибах в исходниках что то было ... |
| 25.02.2005, 10:38 |
HordiИмеется триггерная функция, написанная на С. В этой функции при первом вызове инициализируется некая глобальная структура данных. Интересует, корректно ли использовать данную ранее инициализированную структуру при повторных вызовах данной функции или нужно инициализировать все повторно? Также не совсем понятен вопрос с доступом к подобным глобальным переменным в случае одновременного (многопоточного, например) вызова данной функции. Использовать эти данные можно. Нужно лишь быть аккуратным в случае запоминания адресов динамически выделяемых блоков памяти - это можно делать только для блоков, выделяемых в контексте процесса. С одновременным доступом вопрос как раз полностью понятен - поскольку на каждое соединение форкается postmaster и библиотека грузится в дочерний процесс заново, то ни о каком одновременном доступе речи быть не может. ... |
| 25.02.2005, 23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007415]: |
61ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 376ms |
