jdbc<->postgress : какая-то проблема с кодировками.
Привет! кириллица из базы не проходит через jbdc. Пишет такую ошибку: org.postgresql.util.PSQLException: Invalid character data was found. This is most likely caused by stored data containing characters that are invalid for the character set the database was created in. The most common example of this is storing 8bit data in a SQL_ASCII database. сама ошибка просходит где-то при перекодировке: at org.postgresql.core.Encoding.decodeUTF8(Encoding.java:287) at org.postgresql.core.Encoding.decode(Encoding.java:182) ...... что с этим делать? кодировка базы вроде как SQL_ASCII (psql -l так говорит). версия посгреса 7.4.6, стоит на Solaris, jdbc драйвер самы послдений для этой версии, pg74.215.jdbc3.jar. ... |
| 04.03.2005, 16:51 |
psql -l выводит список доступных БД, а не стандарт кодировки. Тем более что кодировки SQL_ASCII не существует. Скорее всего у тебя база данных создана в умолчальной кодировке, а символы ты туда пытаешься положить UTF-8. ... |
| 04.03.2005, 17:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. писать я в базу ничего не пытаюсь. там уже есть данные. Я выполняю селект по ним. при выполнении селекта и последующем разборе RуslutSet'а, поля, которые не содержат кирилицы читаются нормально, а как только попадается поле с кирилицей - выпадает указанное выше исключение. у меня есть предположение что следовало бы создать в нужной кодировке, но как это попроавить на работающей версии я не знаю. ... |
| 04.03.2005, 17:19 |
| 04.03.2005, 17:31 |
Наверное надо базу пересоздать с другой кодировкой, перенести туда данные из рабочей версии и потестировать. У меня база в KOI8 на Linux'е - jdbc - клиент UTF8, кириллица проходит без проблем в обоих направлениях. ... |
| 05.03.2005, 14:40 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007395]: |
40ms |
50ms |
| others: | 256ms |
| total: | 396ms |
