Помогите побороть interval !!!
Доьрого времени суток! Есть такая функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и тут есть: Код: plaintext В качестве значений нужно подставлять данные из period_value и rate_value соответственно. ... |
| 24.02.2005, 16:32 |
пробовал select ( period_value || ' month')::interval; ??? ... |
| 24.02.2005, 18:42 |
wbearпробовал select ( period_value || ' month')::interval; ??? Ну и что? Он выдает (к примеру) '10 month', а мне нужно получить значение а не строки сложить. Это раз, а во вторых ... current_timestamp - interval select(rate_value || 'month')::interval ... ошибка! Или я может что-то напутал? ... |
| 24.02.2005, 20:19 |
Q. Подскажите плиз, кто знает, как мне в качетсве параметра передавать в interval другое значение? A. .... current_timestamp-(other_value || ' month')::interval .... при этом other_value int либо varchar с содержимым типа число.. Q.Ну и что? Он выдает (к примеру) '10 month', а мне нужно получить значение а не строки сложить. A. пригледись тип у этого самого '10 month' это интервал, а не строка. это и есть значение типа интервал или какое ты хочешь значение получить? Q. select(rate_value || 'month')::interval... ошибка! A.видимо пробел перед month забыл select (rate_value || ' month')::interval from my_table P.s. PG умеет строки превращать в тип Interval простым преоброзованием ::interval , но строка при этом должна быть соответственно отформатированна _ЧИСЛО_ПРОБЕЛ_ОПРЕДЕЛИТЕЬ где _ОПРЕДЕЛИТЕЬ in (year,month,day,sec ..etc) подребности в доках ... |
| 25.02.2005, 10:28 |
На 7.4 оба запроса работают Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.03.2005, 11:20 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007384]: |
58ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 386ms |
