Подскажите как победить != в запросе...
Есть такие запросы: Запрос №1 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Запрос №2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.03.2005, 12:18 |
Запрос №3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Скажите плиз, в чем причина, того, что выброка в запросе №1 и №3 идет по индексу, а в №2 по Seq Scan... Запрос вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вернет: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.03.2005, 12:23 |
| 17.03.2005, 12:43 |
по моему все правильно - выбираются почти все записи - т.е. таблица будет считана практически вся. Зачем тратить время на чтение и индексов? вот к примеру: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.03.2005, 15:11 |
4321по моему все правильно - выбираются почти все записи - т.е. таблица будет считана практически вся. Зачем тратить время на чтение и индексов? А set enable_seqscan=false; что, ничего не значит?... Суть не в том, как она будет читаться, а в том, что если выборка идет по != то индексы не используются , а если через <> то тогда все нормально... ... |
| 17.03.2005, 16:31 |
set enable_seqscan=false; это: если стоит вопрос у планера использовать индекс или секскан то в случае set enable_seqscan=false; секскан отсекается. на операцию "не равно" (!= и <> )индекс не используется(видимо по он отсекается планером в самом начале по причинам которые описал 4321 ), при этом f<n or f>n оно определяет как 2 операции (меньше и больше) соответственно юзает индекс. это из той же серии что и in (select ...) vs join..on побеждать это ненадо..т.к в большенстве случаев в запросе с != использование индекса будет медленнее секскана.. посмотри тоже самое с explain analyze ... |
| 17.03.2005, 18:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007383]: |
34ms |
68ms |
| others: | 262ms |
| total: | 420ms |
