Как добавить полю огранич. Not Null, указав имя ограничения?
Привет всем Имя ограничения при создании поля Not Null - без проблем: Код: plaintext Код: plaintext Каким образом можно изменить поле с nullable на not null, указав имя ограничителя? ЗЫ: ключевое слово - изменить. Таблицы создаются без констрейнтов и наполняются данными. Ограничения должны накладываться позже. ... |
| 15.03.2005, 17:21 |
ozПривет всем Имя ограничения при создании поля Not Null - без проблем: Код: plaintext Код: plaintext Каким образом можно изменить поле с nullable на not null, указав имя ограничителя? ЗЫ: ключевое слово - изменить. Таблицы создаются без констрейнтов и наполняются данными. Ограничения должны накладываться позже. Код: plaintext ... |
| 15.03.2005, 23:18 |
2 gamych и для тех, кто в танке - стоит задача сохранить имя ограничения. ... |
| 15.03.2005, 23:22 |
А сохраняется ли вообще имя констрейнта ddd после создания таблицы? Вроде бы ограничение типа NOT NULL - просто логическое поле в какой-то системной таблице. Во всяком случае в pg_constraint пишутся только check, primary key, unique, and foreign key constraints - а про NOT NULL ничего не сказано. ... |
| 16.03.2005, 04:20 |
ффффА сохраняется ли вообще имя констрейнта ddd после создания таблицы? Вроде бы ограничение типа NOT NULL - просто логическое поле в какой-то системной таблице. Во всяком случае в pg_constraint пишутся только check, primary key, unique, and foreign key constraints - а про NOT NULL ничего не сказано. воопше-то можно создать именованный _table_constraint_ CHECK(NOT afield IS NULL). PS (Кстати в 7.3. ALTER ....ADD COLUMN ... NOT NULL не срабатывает напрочь , предлагается сначала ADD, потом ALTER COLUMN ... SET NOT NULL) ... |
| 16.03.2005, 10:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 16.03.2005, 10:29 |
2 Ниеми не понял. Так и в 7.3. было можно. А вот ALTER TABLE ... Add COLUMN ... NOT NULL в _одном_ предложении там было нельзя. Интересно у вас там (в смысле - "где вы траву берете?") ... |
| 16.03.2005, 10:41 |
43212 Ниеми не понял. Так и в 7.3. было можно. А вот ALTER TABLE ... Add COLUMN ... NOT NULL в _одном_ предложении там было нельзя. Интересно у вас там (в смысле - "где вы траву берете?") В смысле с первого поста не была указана версия PG, посему продемонстрировал, как это делается в последней. Это не является ответом к версии 7.3. А трава нормальная, с подоконника. ... |
| 17.03.2005, 09:06 |
Niemi В смысле с первого поста не была указана версия PG, посему продемонстрировал, как это делается в последней. Это не является ответом к версии 7.3. Существенно. Моя лажа. PG версии 8.0.1. На самом деле на пост вы не ответили. Стоит задача добавить ограничение Not Null уже существующему полю, указав при этом имя ограничения. ... |
| 17.03.2005, 15:13 |
вообще просто нот нулл - не именнованный, а как сделать чек (это извращение, есть же штатный нот нулл) - указано выше ... |
| 17.03.2005, 22:04 |
centurвообще просто нот нулл - не именнованный, а как сделать чек (это извращение, есть же штатный нот нулл) - указано выше По секрету и только тебе. штатный нот нулл реализуется сервером чеком c условием <имя поля> Is Not Null. Так же, как и в Oracle, FB, M$SQL и т.д. и ёпрст. ... |
| 19.03.2005, 23:15 |
да дело же не в этом, просто из твоего поста я понял что ты хочешь сделать то же но руками.. А зачем ? Можно в принципе и foreign key триггером накладывать... а зачем ? Будь проще и последовавшему за тобой тоже будет проще... ... |
| 21.03.2005, 22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007374]: |
59ms |
36ms |
| others: | 246ms |
| total: | 382ms |
