помогите с запросом
видимо я все таки торможу... стандартная задача но чет не выходит каменный цветок таблица create table aaa{ domain varchar, server varchar, } domain ~ 10000 штук; server ~ 20 штук; вобщем записей много , разных server мало, а domain вообще uniq,так же как и (domain,server) тоже uniq. требуется выбрать по N (не более N ) любых доменов с каждого сервера N>1(т.к при N=1 это решается дистинктом) посгрес 7.4 (подчеркиваю именно PG7.х т.к в 8.0 это решается без проблем через generate_series) интересует именно решение через SQL запрос (т.к. хранимыми процедурами и всякими внешними языками это делается достаточно просто) ... |
| 22.03.2005, 19:17 |
помогите с запросом
wbearвидимо я все таки торможу... стандартная задача но чет не выходит каменный цветок таблица create table aaa{ domain varchar, server varchar, } domain ~ 10000 штук; server ~ 20 штук; вобщем записей много , разных server мало, а domain вообще uniq,так же как и (domain,server) тоже uniq. требуется выбрать по N (не более N ) любых доменов с каждого сервера N>1(т.к при N=1 это решается дистинктом) посгрес 7.4 (подчеркиваю именно PG7.х т.к в 8.0 это решается без проблем через generate_series) интересует именно решение через SQL запрос (т.к. хранимыми процедурами и всякими внешними языками это делается достаточно просто) select a1.server,a3.domain from aaa a1 , (select a2.domain from aaa a2 where a1.server=a2.server limit 20 ) a3 ... |
| 22.03.2005, 19:35 |
помогите с запросом
KRED select a1.server,a3.domain from aaa a1 , (select a2.domain from aaa a2 where a1.server=a2.server limit 20 ) a3 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.03.2005, 19:38 |
помогите с запросом
выполнял запрос? ERROR: позапрос во FROM не может ссылаться на другие отношения на том же уровне запроса ... |
| 23.03.2005, 10:24 |
помогите с запросом
wbearвыполнял запрос? ERROR: позапрос во FROM не может ссылаться на другие отношения на том же уровне запроса net ... inacheb ne napisalbi ... netu u menya PG 7.4 ... :-) ya vot prosnulsya i ponyal chto on vcoravno ne pashet .... tak chto ne rasstraivaisya. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.03.2005, 11:41 |
помогите с запросом
ERROR: more than one row returned by a subquery used as an expression p.s. я типа тебе за места посгреса, да? :) ... |
| 23.03.2005, 12:39 |
помогите с запросом
wbearERROR: more than one row returned by a subquery used as an expression p.s. я типа тебе за места посгреса, да? :) :-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ti cho v SQL vobche ne sechosh ... |
| 23.03.2005, 12:52 |
помогите с запросом
KREDTi cho v SQL vobche ne sechosh а ты сделай поиск в форуме по имени пользователя и узнаешь :)) ... |
| 23.03.2005, 13:47 |
помогите с запросом
секу немного ... тока переклинело видимо меня.. это я еще в первом сообщении написал :) кстати есть еще вот такое решение без использования лимитов: SELECT server AS s, domain AS d FROM table WHERE (SELECT count(*) FROM table WHERE server = s AND domain < d) <= 10; ... |
| 23.03.2005, 13:49 |
помогите с запросом
wbearсеку немного ... тока переклинело видимо меня.. это я еще в первом сообщении написал :) кстати есть еще вот такое решение без использования лимитов: SELECT server AS s, domain AS d FROM table WHERE (SELECT count(*) FROM table WHERE server = s AND domain < d) <= 10; togda viberutsya tolko te servera u kogo domainov menshe 11 .... PS a pri chom tyt domain < d ? domain ved dolgen bit "VARCHAR" !!! ... |
| 23.03.2005, 13:54 |
помогите с запросом
>a pri chom tyt domain < d ? domain ved dolgen bit "VARCHAR" !!! а что ты тогда под сортировкой строк(varchar'ов) подрузомеваешь? т.е ты хочешь сказать что варчары можно отсортировать, а сравнит на < нельзя? и кто из нас "не секет в sql"? ;) >togda viberutsya tolko te servera u kogo domainov menshe 11 .... нет выберется кораз то что надо.. >SELECT server AS s, domain AS d FROM table WHERE (SELECT count(*) FROM table WHERE server = s AND domain < d) <= 10; в переводе с SQL на русский: выводим домен если (количество доменов с именем меньшим чем у первого в пределах одноге сервера) <=10 побочный эфект этого запроса ,то что получатся первые N доменов из отсортированного списка доменов в пределах одноге сервера ... |
| 24.03.2005, 14:01 |
помогите с запросом
pliz pokagi plani oboich zaprosov !? ... |
| 24.03.2005, 15:23 |
помогите с запросом
позалуста...только оно все равно было для спортивного интереса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 24.03.2005, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007365]: |
170ms |
66ms |
| others: | 272ms |
| total: | 565ms |
