Alter тормозит.
Опять я. ALTER TABLE t1 ADD COLUMN c1 inet; записей в таблице 112 тысяч, часов 6 ждал.... внешних связей у таблицы нет, есть триггер, пробовал убить его, так же долго ждать. Уже хочется рестартануть постгрес...но желательно этого не делать так как риалтайм. Помогите плиз! ... |
| 03.04.2005, 21:19 |
Alter тормозит.
| 03.04.2005, 21:22 |
Alter тормозит.
команда ALTER TABLE должна накладывать эксклюзивную блокировку на таблицу. Если у тебя что-то к этой таблице обращается ("так как риалтайм"), то она будет ждать возможности наложить таковую блокировку. В общем, ищи открытые соединения с открытыми транзакциями. ... |
| 04.04.2005, 02:00 |
Alter тормозит.
Блокировки не висят? Для изменения схемы нужен эксклюзивный доступ. ... |
| 04.04.2005, 04:13 |
Alter тормозит.
"Подвисание" запросов на изменение структуры наблюдаю обычно, если параллельно подключен к той же базульке из какого-нть клиента (у меня - Аксесс дает такую "наводку"). Т.ч. просто закрываю этого клиента, и запущаю запрос заново. ... |
| 04.04.2005, 10:25 |
Alter тормозит.
обычно в таких(запрос весит очень долго) случаях помогает. select * from pg_locks; ... |
| 04.04.2005, 10:37 |
Alter тормозит.
wbearобычно в таких(запрос весит очень долго) случаях помогает. select * from pg_locks; Сделал, вывело 137 строк, granted есть и true и false, счас в таблицу ничего не пишеться, что дальше делать? ... |
| 04.04.2005, 12:04 |
Alter тормозит.
Смотрите блокировки в таблице pg_locks. ... |
| 04.04.2005, 12:37 |
Alter тормозит.
Рестарт постгреса помог, не выдержал я :) ... |
| 04.04.2005, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007345]: |
49ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 367ms |
