Подключение к базе
Установил Apache+PHP5+PostgreSql 8.0 (под win) в результате не могу подключиться к базе данных. Команда pg_connect() просто игнорируется и дальнейшего выполнения кода не происходит. В чем может быть дело? ... |
| 05.04.2005, 13:15 |
Подключение к базе
что значит просто игнорируется??? насколько я понимаю либо pg_connect должна возвращать true/false либо (хотя это только догадки потому что с пхп 5 не работал) db_connect нужно заключать в try{}catch(){} и смотреть exception вот или включи в пхп у себя показ ошибок всех и будет тебе щастье ------------------------------ жизнь как пестня ... |
| 05.04.2005, 13:30 |
Подключение к базе
Fatal error: Call to undefined function pg_connect() то есть не подключена библиотека Postgres, я правильно понял? Если да - то как ее подключить (в папку Windows php_pgsql.dll скопирована) ... |
| 05.04.2005, 13:56 |
Подключение к базе
наверное еще надо поправить каойнить conf например php.ini покрайней мере пхп4 именно там раскоментировать строчку такого вида ;extension=php_tvoya_biblioteka.dll или же просто ее добавить (строчку) если ее там нет ---------------------------------------- жизнь как пестня ... |
| 05.04.2005, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007339]: |
40ms |
37ms |
| others: | 248ms |
| total: | 367ms |
