Как транспонировать запись
Задача: Есть запись состоящая из интовых значений. Надо все их проверить на равенство(неравенство) нулю. Какое поле должно быть равно нулю, а какое нет записано в колонке в другой таблице. Надо узнать какое именно не выполнилось. Перебирать вручную очень не хочется. Если запись транспонировать (представить в столбик) то решение получается в одно действие. Кто-нибудь знает как это проще всего сделать? или может в контрибах кто видел? ... |
| 06.04.2005, 10:13 |
novill Есть запись состоящая из интовых значений. состоящая как именно? в одной ячейке через запятую? массив? или N колонок и в каждой по цифре? ------------------------------------------ жизнь как пестня ... |
| 06.04.2005, 12:32 |
если имеется в виду, что значения идут в отдельных столбцах, то примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.04.2005, 12:42 |
Спасибо. Примерно это и нужно было. Но есть еще проблема - количество таких полей может меняться, и не все поля таблицы надо сравнивать. Можно ли "на лету" получать список полей по маске имени поля? ... |
| 06.04.2005, 14:25 |
novill Но есть еще проблема - количество таких полей может меняться, и не все поля таблицы надо сравнивать. Можно ли "на лету" получать список полей по маске имени поля? Заработался вчера совсем :-) Более простое решение есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.04.2005, 06:47 |
фффф А вообще, если планируются частые и разнообразные выборки - лучше нормализовать структуру. Правда база может распухнуть (оверхед на каждую строку приличный). В том-то и дело что нормалиизация немеряно увеличит базу. База заточена для других запросов. Такой запрос единственный с своем роде. ... |
| 07.04.2005, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007331]: |
89ms |
50ms |
| others: | 224ms |
| total: | 408ms |
