Размещение базы на отдельном винте
У меня PSQL 7.3 на Mandrake 10 На сервере был 1 IDE винт. Когда стало нехватать места, установил второй точно такой же винт, подмонтировал его в /usr/local/pgsql/data и перенес туда все содержимое папки data. Ожидал, что скорость работы с БД увеличиться, но вместо этого работа заметно замедлилась. Подскажите, в чем может быть причина. ... |
| 12.04.2005, 15:20 |
StratovarУ меня PSQL 7.3 на Mandrake 10 Ожидал, что скорость работы с БД увеличиться, но вместо этого работа заметно замедлилась. Подскажите, в чем может быть причина. Ну проверь hdparm'ом --- одинаково ли настроены винты. А то первый у тебя может с UltraDMA работать, а второй --- с PIO. ... |
| 13.04.2005, 11:24 |
a kakaya failovaya sistema ? kak smontirovana ? ... pokagi dmesg,hdparm /dev/hb[kakoi tam y tebya] ... |
| 13.04.2005, 11:31 |
Из файла fstab Первый диск : /dev/hda1 / ext3 defaults 1 1 /dev/hda6 /home ext3 defaults 1 2 второй /dev/hdd1 /usr/local/pgsql/data ext3 defaults 1 2 ------------------------------- hdparm /dev/hda multcount = 16 (on) IO_support = 0 (default 16-bit) unmaskirq = 0 (off) using_dma = 1 (on) keepsettings = 0 (off) readonly = 0 (off) readahead = 256 (on) geometry = 16383/255/63, sectors = 78125000, start = 0 [root@localhost etc]# hdparm /dev/hdd выдает аналогичный результат ( винты одинаковые) Тест скорости тоже дает практически одинаковые результаты ... |
| 14.04.2005, 11:20 |
A chto y tebya na /dev/hdc ? ... |
| 14.04.2005, 11:44 |
StratovarИз файла fstab Первый диск : /dev/hda1 / ext3 defaults 1 1 /dev/hda6 /home ext3 defaults 1 2 второй /dev/hdd1 /usr/local/pgsql/data ext3 defaults 1 2 ------------------------------- hdparm /dev/hda multcount = 16 (on) IO_support = 0 (default 16-bit) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ - первое, что нужно поменять на 32бит hdparm -c 1 /dev/hda unmaskirq = 0 (off) using_dma = 1 (on) keepsettings = 0 (off) readonly = 0 (off) readahead = 256 (on) geometry = 16383/255/63, sectors = 78125000, start = 0 [root@localhost etc]# hdparm /dev/hdd выдает аналогичный результат ( винты одинаковые) Тест скорости тоже дает практически одинаковые результаты Если будет инфо по hdparm -itT /dev/hda hdparm -itT /dev/hdd может ещё чё скажу ... |
| 14.04.2005, 12:42 |
KREDA chto y tebya na /dev/hdc ? Сейчас ничего vvvua Если будет инфо по hdparm -itT /dev/hda hdparm -itT /dev/hdd может ещё чё скажу hdparm -itT /dev/hda : ---------------------------------------------------------------------- Model=HDS722540VLAT20, FwRev=V31OA60A, SerialNo=VN321EC2RJKX4M Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs } RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=52 BuffType=DualPortCache, BuffSize=1794kB, MaxMultSect=16, MultSect=16 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=80418240 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120} PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5 AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled Drive conforms to: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 3a: * signifies the current active mode Timing buffer-cache reads: 1304 MB in 2.01 seconds = 650.15 MB/sec Timing buffered disk reads: 162 MB in 3.02 seconds = 53.63 MB/sec ------------------------------------------------------------- hdparm -itT /dev/hdd: Model=HDS722540VLAT20, FwRev=V31OA69A, SerialNo=VN614SCADPMBED Config={ HardSect NotMFM HdSw>15uSec Fixed DTR>10Mbs } RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=52 BuffType=DualPortCache, BuffSize=1794kB, MaxMultSect=16, MultSect=16 CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=78125000 IORDY=on/off, tPIO={min:240,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120} PIO modes: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4 DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2 UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 *udma5 AdvancedPM=yes: disabled (255) WriteCache=enabled Drive conforms to: ATA/ATAPI-6 T13 1410D revision 3a: * signifies the current active mode Timing buffer-cache reads: 1264 MB in 2.00 seconds = 630.52 MB/sec Timing buffered disk reads: 170 MB in 3.00 seconds = 56.64 MB/sec ... |
| 14.04.2005, 15:01 |
Вроде норма. 32-бит аксес тоько поставь на оба. Больше ничего сказать не могу. ... |
| 15.04.2005, 16:07 |
a kak ti vtoroi vint formatiroval ? kakie options bili y mkfs.ext3fs ... ? ... |
| 15.04.2005, 17:36 |
KREDa kak ti vtoroi vint formatiroval ? kakie options bili y mkfs.ext3fs ... ? mkfs -t ext3 /dev/hdd1 ... |
| 15.04.2005, 18:45 |
"Stratovar" <nospam@sql.ru> wrote in message news:1472890@sql.ru... > KRED > a kak ti vtoroi vint formatiroval ? > > kakie options bili y mkfs.ext3fs ... ? > > > mkfs -t ext3 /dev/hdd1 ЕДХМЯРБЕММНЕ ОПЕДОНКНФЕМХЕ (ЦКСОНЕ, МН ДПСЦХУ МЕР) - /usr/local/pgsql/data/* ОПХ ОЕПЕМНЯЕ ТПЮЦЛЕМРХПНБЮКХЯЭ (ХМЮВЕ ВЕЛ МЮ hda) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 18.04.2005, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007314]: |
49ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 378ms |
