ISOLATION LEVEL
Можно ли установить ISOLATION LEVEL в READ UNCOMMITTED ? Как прочесть данные, модифицируемые параллельной транзакцией? ... |
| 19.04.2005, 13:17 |
ISOLATION LEVEL
msa@n-e.ruМожно ли установить ISOLATION LEVEL в READ UNCOMMITTED ? Как прочесть данные, модифицируемые параллельной транзакцией? 12.2. Transaction Isolation ... PostgreSQL offers the Read Committed and Serializable isolation levels. А можно ли поинтересоваться зачем? ИМХО, если юзается грязное чтение, то "не всё спокойно в королевстве датском". ... |
| 19.04.2005, 13:58 |
ISOLATION LEVEL
Я чего-то не соображу, как узнать выполняется ли какая-либо транзакция. Вот в транзакции идет какой-то расчет, если идет расчет то вторая транзакция не должна запускаться ... |
| 19.04.2005, 14:17 |
ISOLATION LEVEL
Может лучше явный LOCK постребовать ? Тогда вторая не запустится, пока первая не завершится. А если вторая вообще не должна запуститься, то LOCK NOWAIT и она откатится. Но нужно смотреть: определённые удобные уровни блока конфликтят с vacuum. ... |
| 19.04.2005, 15:54 |
ISOLATION LEVEL
Ну LOOK на какую-то таблицу надо ставить? Там в транзакции куча таблиц используется и, если честно, я ваще не понял откуда там deadlook ... |
| 19.04.2005, 16:08 |
ISOLATION LEVEL
msa@n-e.ruя ваще не понял откуда там deadlook Ах вон оно в чём дело!!! С этого и надо было начинать. Такая хрень, как правило, происходит при неправильной последовательности действий. Например, есть 2 ф-ции: в первой происходит - апдейт таблица_1 - апдейт таблица_2 во второй - апдейт таблица_2 - апдейт таблица_1 Всё. Дедлок гарантирован. При большой нагрузке точно вылезет. 90% случаев из-за этого. А про понижение уровеня изоляции я выше высказался. ... |
| 19.04.2005, 17:43 |
ISOLATION LEVEL
да я понимаю откуда может дедлок браться впринципе :-) просто не понимаю откуда он у меня :-))) на первый взгляд таких апдейтов у меня нету в транзакциях, но видимо надо внимательнее смотреть ... |
| 19.04.2005, 18:15 |
ISOLATION LEVEL
msa@n-e.ruда я понимаю откуда может дедлок браться впринципе :-) просто не понимаю откуда он у меня :-))) на первый взгляд таких апдейтов у меня нету в транзакциях, но видимо надо внимательнее смотреть Включаешь логирование запросов и гонишь тест. Смотришь в каком потоке произошёл дедлок и выше по логу смотришь какой запрос это вызвал. Будет по крайней мере информация от чего отталкиваться при поиске. ... |
| 19.04.2005, 18:40 |
ISOLATION LEVEL
а тест откуда взять? :-) дедлок то вызывает конкретное приложение, даже конкретный кусок кода в приложении или пытаться параллельно выполнить все со всеми транзакции которые есть в приложении ? :-)) ... |
| 19.04.2005, 19:59 |
ISOLATION LEVEL
msa@n-e.ruа тест откуда взять? :-) дедлок то вызывает конкретное приложение, даже конкретный кусок кода в приложении или пытаться параллельно выполнить все со всеми транзакции которые есть в приложении ? :-)) Тут конечно хуже. При отладке движка веб-сайта мы просто нагрузили Апач Jmeter-ом на подозрительных участках. Как вариант врубить логирование и просто работать дальше. Когда сработает, тогда и смотреть. Других вариантов не возникает. Место для лога только надо высвободить - его ОЧЕНЬ много надо. :-((( Приложение вы разрабатываете или оно пришлое? ... |
| 19.04.2005, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007305]: |
43ms |
63ms |
| others: | 264ms |
| total: | 435ms |
