Как отменить вставку в триггере?
Необходимо в триггере при инсерте отменять вставку данных при оперделённых значениях полей. Первое что приходит в голову при проверке значений убрать строчку RETURN NEW; ... |
| 03.04.2005, 21:04 |
Вызвать Exception ... |
| 03.04.2005, 21:39 |
4_Alex Первое что приходит в голову при проверке значений убрать строчку RETURN NEW; Второе, что должно придти в голову --- почитать документацию, где написано, что надо делать RETURN NULL. ... |
| 04.04.2005, 01:55 |
В триггере на AFTER INSERT - только RAISE EXCEPTION. ... |
| 04.04.2005, 04:21 |
ффффВ триггере на AFTER INSERT - только RAISE EXCEPTION. Верно, только так и работает, спасибо. ... |
| 04.04.2005, 18:12 |
А если RETURN OLD написать? ... |
| 15.04.2005, 17:22 |
start [/forum/search_topic.php?author=eduard+rogov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
61ms |
| others: | 677ms |
| total: | 878ms |
