Ограничение пользователя одной базой данных
Хочу чтобы пользователь мог работать только с одной базой данных делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. те спокойно подконектился с чужой базе вот pg_hba.conf Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2005, 14:51 |
"подконектился" = "может делать запросы"? Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.04.2005, 15:00 |
mwolf"подконектился" = "может делать запросы"? ага не только запросы, но и даже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. mwolf Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. так конечно будет работать, но что-то не очень красиво по сравнению с mysql, это ведь постгрес каждый раз релоадить надо, те всегда шеллом заходить на сервер. И какой тогда смысл имеет фраза из документации, где написанно By default, only the owner of an object can do anything with the object. In order to allow other users to use it, privileges must be granted. (There are also users that have the superuser privilege. Those users can always access any object.) В то время как на практике пользователь user_01 не являясь владельцем db_02 может там создавать таблицы? ... |
| 21.04.2005, 16:55 |
Sergey S.S. это ведь постгрес каждый раз релоадить надо, те всегда шеллом заходить на В то время как на практике пользователь user_01 не являясь владельцем db_02 может там создавать таблицы? Против создания объектов в схеме public: Код: plaintext 1. Перегружать настройки из шелла необязательно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.04.2005, 03:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007298]: |
56ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 386ms |
