could not read from statistics collector pipe: No error
В связи с чем может быть такая запись в логе, чем это черевато и что делать? :) Цитата из лога: Код: plaintext 1. PostgreSQL 8.0.1 Win32. ... |
| 25.04.2005, 18:17 |
Сам шучу - сам смеюсь :) Проблема документирована и описана в PG mail листе. Общий смысл - при нагрузке на коллектор статистики от мягко скажет дохнет. Например при включенной статистике на уровне row_level при массовых инсертах. В связи с этим вопрос - будет ли работать PGAutovacuum или нет? И как вообще его установить как сервис/проверить работает ли он под виндой. ... |
| 27.04.2005, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007289]: |
49ms |
44ms |
| others: | 266ms |
| total: | 408ms |
