а чем борется сообщение в pgodbc и access, что мол запись уже изменена
пытаюсь изменить поле в таблице, говорит что мол запись уже изменена и предлагает сохранить в буфере или отменить. В таблице одно поле имеет значение по умолчанию, а именно при создании записи туда вставляется время создания. Я так понимаю из за этого и не работет. А возможно это бороть? ... |
| 22.04.2005, 19:34 |
неужели ни у кого такой проблемы не возникло? ... |
| 28.04.2005, 01:01 |
Включите лог постгреса для DSN и внимательно посмотрите на то, какие запросы MS Access выдает на сервер при обновлении записи. Увидите, что вся проблема в полях типа Дата (может, посмеетесь :-)). А решение - вместо прямого редактирования присоединенной таблицы использовать редактирование сохраненного запроса на выборку, созданного для этой присоединенной (!) таблицы, и не включающего поля с датой (временем). ... |
| 28.04.2005, 11:33 |
я извиняюсь, но решение ваше слишком гиморно. Оно работате том случае если я работаю через формы. А мне пока удобнее напрямую таблицы править. я в общем то разобрался, надо в драйверах включить пунктик "Row Versioning". Но вот что забавно, тогда в каждой таблице в аксессе появляется поле xmin. Я пока не разбирался что это значит, но подозреваю что оно указывает на какую то уникальность этой строки. ... |
| 28.04.2005, 17:55 |
А вот у меня так и ничего не получилось. http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=151211 Отказался я пока от затеи PG и MS ACEES XP ... |
| 02.05.2005, 18:00 |
QvadroА вот у меня так и ничего не получилось. http://]http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=151211 Отказался я пока от затеи PG и MS ACEES XP авыпробовалимой путь решения? и обновите ODBC драйвера для постгреса. Еще я вам в вашу ветку написал совет. ... |
| 04.05.2005, 00:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007280]: |
45ms |
48ms |
| others: | 246ms |
| total: | 379ms |
