? удаление строк в свзяанных таблицах
Выполняю: delete from users where id=33; ERROR: update or delete on "users" violates foreign key constraint "traf_user_id_fkey" on "traf" DETAIL: Key (id)=(33) is still referenced from table "traf". В таблице traf есть строки свзяанные с id=33 Возможно ли при удалении записи из users удалить также связанные строки из traf автоматом? Или необходимо сначала удалить сторки из всех свзяанных таблиц, а потом из users? ... |
| 13.05.2005, 13:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.05.2005, 13:12 |
большое спасибо. я пробовал delete cascade, но это не прокатило. оказывается вот так нужно. спасибо. ... |
| 13.05.2005, 13:16 |
кстати, а может быть как-то возможно наоборот? т.е. добваление строки в traf при вставке новой строки в users? ... |
| 13.05.2005, 13:51 |
Drew0кстати, а может быть как-то возможно наоборот? т.е. добваление строки в traf при вставке новой строки в users? Триггер, конечно. ... |
| 13.05.2005, 13:54 |
mwolf Drew0кстати, а может быть как-то возможно наоборот? т.е. добваление строки в traf при вставке новой строки в users? Триггер, конечно. С вариациями - хп, rule :) ... |
| 13.05.2005, 13:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007260]: |
55ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 369ms |
