мастерам сиквела просвящается
естьтаблица TABLE dev_data ( "dev_id" INTEGER, "x" REAL, "y" REAL, "devtime" TIMESTAMP(0) WITHOUT TIME ZONE, "group_id" integer ) WITH OIDS; и при изменении параметров(интервал времени не постоянен) происходит вставка в базу данных если между двумя записями одного прибора т.е. dev_id=конст интервал меньше заданного то считать что в этот этот интервал приботр работал и добавить это время в общему времени работып рибора иначе не добавлять за день прибор мог много раз отключаться вопрос господа как получить выборку за опред промежуток времени(дней) где будет время работы каждого прибора (как сумма нтервалов) приветствуются варианты как через запрос так и с исп процедур) ... |
| 04.05.2005, 17:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 05.05.2005, 10:33 |
а еще идеи есть? я сам писал нечто подобное но в виде функции.... почемум лезу в этот форум мне интересно может есть что-нить на основе базовых функций что позволяем делать эти операции быстро.... потому что на 500000 записях этот запро висит очень долго (но он работает) ... |
| 13.05.2005, 15:54 |
pavel_programmer а еще идеи есть? Конечно, и даже очень извратные На больших данных не пробовал :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 13.05.2005, 16:30 |
select version(); PostgreSQL 7.4.7 on i686-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 3.3.4 (pre 3.3.5 20040809) create table test ( id integer, time timestamp, primary key (id,time) ); time perl -e "printf \"begin;\n\"; for ( my \$i=1; \$i<=1_000_000; \$i++ ) { printf \"insert into test values ( %d, '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d' );\n\", 1+rand(5), 2000+rand(5), 1+rand(12), 1+rand(28), rand(24), rand(60), rand(60); unless ( \$i % 1_000 ) { printf \"end;\n\"; printf \"begin;\n\"; } } printf \"end;\n\";" | psql 1>/dev/null 2>/dev/null select count(*) from test; count -------- 608000 (1 row) vacuum analyze test; set enable_seqscan to off; set enable_mergejoin to off; set enable_hashjoin to off; -- ПЕРВЫЙ ЗАПРОС explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select id, time as time1, ( select time from test as test2 where test2.id=test1.id and test2.time>test1.time order by id, time limit 1 ) as time2 from test as test1 ) as A where time2<=time1+' 10:00:00 ' group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..3723865.62 rows=2 width=12) (actual time=30615.110..154604.042 rows=5 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test1 (cost=0.00..3722846.14 rows=202667 width=12) (actual time=0.760..97825.603 rows= 607715 loops=1) Filter: ((subplan) <= ("time" + '10:00:00'::interval)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.07 rows=1 width=12) (actual time=0.129..0.131 rows=1 loops=608000) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..124342.47 rows=40534 width=12) (actual time=0.117..0.117 rows=1 loops=608000) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.07 rows=1 width=12) (actual time=0.068..0.070 rows=1 loops=607715) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..124342.47 rows=40534 width=12) (actual time=0.056..0.056 rows=1 loops=607715) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) Total runtime: 154 605.676 ms explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select id, time as time1, ( select time from test as test2 where test2.id=test1.id and test2.time>test1.time order by id, time limit 1 ) as time2 from test as test1 ) as A where time2<=time1+' 00:01:00 ' group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..3723865.62 rows=2 width=12) (actual time=20272.304..101391.404 rows=5 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test1 (cost=0.00..3722846.14 rows=202667 width=12) (actual time=4.825..98375.592 rows= 29956 loops=1) Filter: ((subplan) <= ("time" + '00:01:00'::interval)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.07 rows=1 width=12) (actual time=0.130..0.131 rows=1 loops=608000) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..124342.47 rows=40534 width=12) (actual time=0.118..0.118 rows=1 loops=608000) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.07 rows=1 width=12) (actual time=0.072..0.073 rows=1 loops=29956) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..124342.47 rows=40534 width=12) (actual time=0.058..0.058 rows=1 loops=29956) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) Total runtime: 101 391.911 ms -- ВТОРОЙ ЗАПРОС explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select test1.id, test1.time as time1, min(test2.time) as time2 from test as test1 join test as test2 on test2.id=test1.id and test2.time>test1.time and test2.time<=test1.time+' 10:00:00 ' group by test1.id, test1.time ) as A group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..25683107233.67 rows=200 width=20) (actual time=105348.725..529269.218 rows=5 loops=1) -> Subquery Scan a (cost=0.00..25683104192.67 rows=608000 width=20) (actual time=5.952..524120.843 rows=607715 loops=1) -> GroupAggregate (cost=0.00..25683098112.67 rows=608000 width=20) (actual time=5.925..519606.949 rows=607715 loops=1) -> Nested Loop (cost=0.00..25621411652.70 rows=8224658663 width=20) (actual time=0.765..411766.216 rows= 18207105 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test1 (cost=0.00..1854699.74 rows=608000 width=12) (actual time=0.511..5737.652 rows=608000 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..41867.21 rows=13511 width=12) (actual time=0.049..0.425 rows=30 loops=608000) Index Cond: ((test2.id = "outer".id) AND (test2."time" > "outer"."time") AND (test2."time" <= ("outer"."time" + '10:00:00'::interval))) Total runtime: 529 269.720 ms explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select test1.id, test1.time as time1, min(test2.time) as time2 from test as test1 join test as test2 on test2.id=test1.id and test2.time>test1.time and test2.time<=test1.time+' 00:01:00 ' group by test1.id, test1.time ) as A group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..25683107233.67 rows=200 width=20) (actual time=16781.895..84480.085 rows=5 loops=1) -> Subquery Scan a (cost=0.00..25683104192.67 rows=608000 width=20) (actual time=12.730..84152.745 rows=29956 loops=1) -> GroupAggregate (cost=0.00..25683098112.67 rows=608000 width=20) (actual time=12.713..83876.243 rows=29956 loops=1) -> Nested Loop (cost=0.00..25621411652.70 rows=8224658663 width=20) (actual time=4.139..83243.735 rows= 30713 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test1 (cost=0.00..1854699.74 rows=608000 width=12) (actual time=0.403..42454.685 rows=608000 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..41867.21 rows=13511 width=12) (actual time=0.049..0.050 rows=0 loops=608000) Index Cond: ((test2.id = "outer".id) AND (test2."time" > "outer"."time") AND (test2."time" <= ("outer"."time" + '00:01:00'::interval))) Total runtime: 84 480.563 ms -- ТЕСТОВЫЙ ЗАПРОС explain analyze select id, min(time) from test group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..1857739.76 rows=5 width=12) (actual time=9679.683..48503.539 rows=5 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test (cost=0.00..1854699.74 rows=608000 width=12) (actual time=0.549..43460.582 rows=608000 loops=1) Total runtime: 48 503.782 ms drop table test; -- РЕЗЮМЕ Второй запрос может оказаться как быстрее первого, так и медленнее, в зависимости от того, каково среднее кол-во временных отметок, попадающих в ограничивающий интервал. Мне кажется, что скорости быстрее 48 секунд, показанной тестовым запросом с full index scan, достичь для вашей задачи нельзя. Вам нужны более быстрые запросы, чем работающие 84-154 секунды? (Вместо второго запроса, работающего 529 секунд в первом примере, нужно использовать первый запрос.) P.S.: Пример ХМ не попробовал, потому что на 7.4 он не заработал. :-( P.P.S.: В моем посте от 5-ого мая ошибка: в самом внутруннем селекте должен быть еще order by id, time. ... |
| 14.05.2005, 13:30 |
Celeron 1,4GHz, 256M RAM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.05.2005, 15:37 |
Всем респект и пасибо. Щас наполню и буду тестить) ... |
| 15.05.2005, 08:41 |
select version(); PostgreSQL 8.0.1 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 3.3.5 20050117 (prerelease) (SUSE Linux) create table test ( id integer, time timestamp, primary key (id,time) ); time perl -e "printf \"begin;\n\"; for ( my \$i=1; \$i<=1_000_000; \$i++ ) { printf \"insert into test values ( %d, '%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d' );\n\", 1+rand(5), 2000+rand(5), 1+rand(12), 1+rand(28), rand(24), rand(60), rand(60); unless ( \$i % 1_000 ) { printf \"end;\n\"; printf \"begin;\n\"; } } printf \"end;\n\";" | psql 1>/dev/null 2>/dev/null select count(*) from test; count -------- 637000 (1 row) vacuum analyze test; -- ПЕРВЫЙ ЗАПРОС -- БЕЗ ТЮНИНГА explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select id, time as time1, ( select time from test as test2 where test2.id=test1.id and test2.time>test1.time order by id, time limit 1 ) as time2 from test as test1 ) as A where time2<=time1+'00:01:00' group by id order by id ; Sort (cost=2314124.86..2314124.86 rows=2 width=12) (actual time=17523.181..17523.182 rows=5 loops=1) Sort Key: test1.id -> HashAggregate (cost=2314118.48..2314124.85 rows=2 width=12) (actual time=17523.130..17523.135 rows=5 loops=1) -> Seq Scan on test test1 (cost=0.00..2312914.99 rows=240697 width=12) (actual time=0.163..17105.726 rows=32868 loops=1) Filter: ((subplan) <= ("time" + '00:01:00'::interval)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.18 rows=1 width=12) (actual time=0.025..0.025 rows=1 loops=637000) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..153131.78 rows=48140 width=12) (actual time=0.023..0.023 rows=1 loops=637 000) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.18 rows=1 width=12) (actual time=0.008..0.008 rows=1 loops=32868) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..153131.78 rows=48140 width=12) (actual time=0.006..0.006 rows=1 loops=32868) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) Total runtime: 17523.506 ms -- С ТЮНИНГОМ set enable_seqscan to off; set enable_mergejoin to off; set enable_hashjoin to off; explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select id, time as time1, ( select time from test as test2 where test2.id=test1.id and test2.time>test1.time order by id, time limit 1 ) as time2 from test as test1 ) as A where time2<=time1+'00:01:00' group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..4589167.57 rows=2 width=12) (actual time=2121.001..10593.881 rows=5 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test1 (cost=0.00..4587957.71 rows=240697 width=12) (actual time=0.595..10275.768 rows=32868 loops=1) Filter: ((subplan) <= ("time" + '00:01:00'::interval)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.18 rows=1 width=12) (actual time=0.014..0.014 rows=1 loops=637000) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..153131.78 rows=48140 width=12) (actual time=0.013..0.013 rows=1 loops=637000) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) SubPlan -> Limit (cost=0.00..3.18 rows=1 width=12) (actual time=0.007..0.007 rows=1 loops=32868) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..153131.78 rows=48140 width=12) (actual time=0.005..0.005 rows=1 loops=32868) Index Cond: ((id = $0) AND ("time" > $1)) Total runtime: 10593.973 ms set enable_seqscan to on; set enable_mergejoin to on; set enable_hashjoin to on; -- ВТОРОЙ ЗАПРОС -- БЕЗ ТЮНИНГА explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select test1.id, test1.time as time1, min(test2.time) as time2 from test as test1 join test as test2 on test2.id=test1.id and test2.time>test1.time and test2.time<=test1.time+'00:01:00' group by test1.id, test1.time ) as A group by id order by id ; Cancel request sent ERROR: производится отмена запроса по запросу пользователя -- не дождался! :( -- С ТЮНИНГОМ set enable_seqscan to off; set enable_mergejoin to off; set enable_hashjoin to off; explain analyze select id, sum( time2-time1 ) from ( select test1.id, test1.time as time1, min(test2.time) as time2 from test as test1 join test as test2 on test2.id=test1.id and test2.time>test1.time and test2.time<=test1.time+'00:01:00' group by test1.id, test1.time ) as A group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..37412563346.64 rows=200 width=20) (actual time=1833.255..9164.470 rows=5 loops=1) -> Subquery Scan a (cost=0.00..37412562984.59 rows=72209 width=20) (actual time=1.051..9122.915 rows=32868 loops=1) -> GroupAggregate (cost=0.00..37412562262.50 rows=72209 width=20) (actual time=1.048..9078.568 rows=32868 loops=1) -> Nested Loop (cost=0.00..37325550208.17 rows=11601583174 width=20) (actual time=0.375..9006.674 rows=33692 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test1 (cost=0.00..2287405.61 rows=722089 width=12) (actual time=0.085..5150.053 rows=637000 l oops=1) -> Index Scan using test_pkey on test test2 (cost=0.00..51366.96 rows=16047 width=12) (actual time=0.005..0.005 rows=0 loops=637000 ) Index Cond: ((test2.id = "outer".id) AND (test2."time" > "outer"."time") AND (test2."time" <= ("outer"."time" + '00:01:00'::int erval))) Total runtime: 9164.557 ms set enable_seqscan to on; set enable_mergejoin to on; set enable_hashjoin to on; -- ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЮ ГРУППИРОВКИ (by XM) create type time_accum as ( the_time timestamp, the_interval interval ); create function add_time(_state time_accum, _data_time time_accum) returns time_accum as $$ declare _temp interval; begin _temp := _data_time.the_time - _state.the_time; if _temp <= '1 min'::interval then _state.the_interval := _state.the_interval + _temp; end if; _state.the_time := _data_time.the_time; return _state; end $$ language 'plpgsql'; create aggregate work_time ( basetype = time_accum, sfunc = add_time, stype = time_accum, initcond = '("1970-01-01",0)' ); create function time_accum(_time timestamp) returns time_accum as $$ declare _data time_accum; begin _data.the_time := _time; _data.the_interval := '0'::interval; return _data; end $$ language 'plpgsql'; explain analyze select id, work_time(time_accum(time)) from (select id, time from test order by time) as ttt group by id; HashAggregate (cost=134575.27..134576.27 rows=200 width=12) (actual time=10980.302..10980.306 rows=5 loops=1) -> Subquery Scan ttt (cost=121938.71..130964.82 rows=722089 width=12) (actual time=3237.633..3990.972 rows=637000 loops=1) -> Sort (cost=121938.71..123743.93 rows=722089 width=12) (actual time=3237.624..3517.254 rows=637000 loops=1) Sort Key: "time" -> Seq Scan on test (cost=0.00..12362.89 rows=722089 width=12) (actual time=0.039..263.376 rows=637000 loops=1) Total runtime: 11013.862 ms -- ТЕСТОВЫЙ ЗАПРОС explain analyze select id, min(time) from test group by id order by id ; GroupAggregate (cost=0.00..2291016.06 rows=5 width=12) (actual time=1166.705..5853.179 rows=5 loops=1) -> Index Scan using test_pkey on test (cost=0.00..2287405.61 rows=722089 width=12) (actual time=0.077..5507.108 rows=637000 loops=1) Total runtime: 5853.241 ms -- drop function time_accum(timestamp); drop aggregate work_time(time_accum); drop function add_time(time_accum,time_accum); drop type time_accum; drop table test; -- 2 XM: В вашем тесте ограничение в 5 секунд наверное выбрано не очень правильно, так как ему соответствует всего лишь 75 строк из миллиона. С таким ограничением лучше использовать не мой первый незатюненый запрос, а второй затюненый запрос. Пробовал пинать планы в вашем запросе (через group aggregate, index scan), более быстрого выполнения добиться не получилось. :( ... |
| 16.05.2005, 21:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2007251]: |
74ms |
43ms |
| others: | 261ms |
| total: | 432ms |
